Killswitch för bensinmotor med magnettändning?
    Jag har motorer med elektronisk tändning. Inga problem där.
    Men nu sitter jag med en äldre bensinhelikopter med magnettändning på en Zenoah.
    Det hänger och dinglar en svart kabel under helin, dit man av uppenbara orsaker inte vill krypa om nåt gått snett eller om man bara vill stänga av motorn efter en flygning.
    Antar att om man jordar kabeln så stannar motorn.
    Är det bara denna som gäller?
    Zenoah kill swich: https://www.justengines.co.uk/shop/i...v=58e69a293e3d
    Som funkar så här: https://modelradioworkshop.co.uk/wp-...ah-drawing.jpg
    Eller har ni andra knep?
  • Gasman
    • 565
    Varför inte en simpel mikrobrytare? Kan styras av eget servo eller av trottelservot.
Namn: 31ChslMK3oL._AC_.jpg
Storlek: 8,9 KB
    //Mange
    www.strangnasmodellflygare.se
      • 7704
      Jätte-enkelt, Mange!
      Meen...
      vad händer om radioförbindelsen fallerar??
      Då kommer tändningen fortfarande vara på och motorn går.
      Kan man sätta en sån här mellan den svarta kortslutningskabeln och jord?
      https://www.banggood.com/ZMR-3V-5V-2...6&rmmds=search
        Fast precis som annat man kan styra via failsafe kan man väl styra den kanal man använder till "killswitchen" - eller ?
        • Klavins
          • jun 2008
          • 292
          en dum fråga kanske har det hänt många gånger senaste 5 åren att någon har använt fail safe för att rädda något bara undrar som novis
            Jag kan sätta in en mottagare med failsafe på alla kanaler, det har inte den Futaba R617FS som är i den nu, den har bara på kanal 3. Då funkar killswitchen, som jag inte har, på den kanal man sätter den på. Inga problem.
            Failsafe har jag vart med om flera gånger senaste 5 åren när man pushar ett FPV-flyg för långt/lågt/"bakom"... Den tappar kontakten och då drar jag av gasen och hold på resten mha failsafe. Varit flygande vingar så de dimper bara ner i nåt högt gräs oftast och sen får man leta. Men i övrigt, nope, allt bara funkar senaste 10 åren. :-P
            Jag har faktiskt elektroniska switchar som ansluts till en ledig kanal på mottagaren. I så fall om man slår på en switch så aktiveras den och jordar tändningen. Varför används inte såna istället för enkom grejer jag länkade till i första inlägget? Är det stora strömmar som går genom denna jordning? Är det nån spik? Får det inte vara samma jord kanske? Måste va nåt sånt. Jag tror mer på lösningen i första inlägget framom elektroniska swithen i så fall. Vad tror ni?
