El istället för bensinmotor
  • kb
    • feb 2008
    • 85
    Hej.
    Är det någon som kan tipsa om vilken elmotor man behöver för att
    ersätta en 25-30 cc 2t bensinmotor som kört med 18x8 propp.
    Skall vara till en Sukhoi 31 på ca 6 kg. Spv 1800mm.
  • Peo
    • 65
    Den här bör funka med 18 x 10 om du vill använda 6s accar ;
    Dualsky GA3000.5 är en borstlös motor som använder 6S LiPo, 100-120A esc och 19-20 tums propeller. Passar sportflygplan upp till 7,5 kg och 5 kg 3D-modeller. Motsvarar 30-35cc bensinmotor.
    Och med detta reglage: https://mlhobby.com/fartreglage/flyg...120a-bec-2-8s/
    Länkar till två olika handlare med avseende lagerstatus.
    Jag har inte just denna motor men däremot en på 2000w och en på 4000w av detta fabrikat och
    är väldigt nöjd med dom.
    Reglaget jag länkade till är nästa ett måste till dessa motorer, har testa andra i kombo med rovorna
    men Dualsky reglagen funkar helt klart bäst.
    Mvh Peo
    • kb
      • feb 2008
      • 85
      Tack för tipsen Peo.
      Mvh Kent
      • OlleG
        • 288
        En nyfiken fråga från sidan. Hur stora ackar tror du det behövs för 8+ minuters, typ IMAC flygning? 8000 mAh?
        /OlleG
        • Peo
          • 65
          För 8 min flygning så tror jag att 8000 mah är spot on, då bör man ha marginal.
          /Peo
