Val av belysning?
    Val av belysning?
    Ni som använder navigations-, kollisions- och landningsljus i era flyg, vad har ni valt för lamp-kit/hopplock? Jag har flera olika men de har flera "nackdelar" som tex:
    - de lyser för svagt så de duger bäst när det börjar bli för mörkt för att flyga
    - strobarna är inte vettiga blink utan blinkar tex med 1 sekund mellan varje blink, så blinkar väl inte riktiga flyg
    - saftblandaren lyser inte som en sinuskurva för att simulera roterande funktion utan blinkar
    - väldigt tung controller eller för stora LEDs för småflyg
    - osv...
  • Tom
    • nov 2007
    • 88
    Hej jag kör med denna https://www.autopartner.se/elektroni...urora-lcu-evo2
    Fungerar fantatiskt bra. Finns många realistiska sekvenser och sinusvåg på lower beacon under kroppen.
    Matar med 2S och köper lämpliga LED hos HAB eller annan webshop och matchar med motstånd så att det blir lagom kräm.
Namn: IMG_D23272D70866-1.jpeg
Storlek: 1,89 MB
    • the_storm
      • apr 2013
      • 355
      Har tidigare kört en del med strobon, riktigt vettiga!
      • andWho
        • nov 2007
        • 553
        Jag har använt 3mm och 5mm lysdioder med 10 - 15 -20cd ljusstyrka, funkar fint även i dagsljus även om man inte driver dom till fulla 20mA utan bara ca 10-15mA. Men tyvärr verkar de vara svåra att få tag på nu, utgått på electrokit. Har använt dessa t.ex: https://www.electrokit.com/produkt/l...mcd-klar-15gr/
        Någon som vet var de kan finnas att få tag på i Sverige idag?
        Använder en egen LED-styrning, baserad på Arduino Nano: https://github.com/AndersHoglund/Ard...cLedController
        Några exempel på användning:
        https://www.youtube.com/watch?v=yxqKrXdNyPE
        /A
        • canardlover
          • sep 2017
          • 70
          Jag har seriekopplat passande antal högintensiva dioder av olika färger till ett litet 3S Lipo så att strömmen ligger på 20mA när batteriet är fulladdat. Helt utan motstånd som ju bara producerar värme.
          Dioderna köper jag på Conrads som har ett enormt sortiment du kan botanisera i:
          https://www.conrad.se/o/tradfoersedd...cd,40000%20mcd
          Har använt detta nu i 3 år på bl.a. min gamla Stikk och systemet(-en) fungerar klanderfritt än så länge. Har personligen inte känt något behov av blinkande ljus.?! Placeringen av vita/röda/gröna dioder för maximal synlighet och tydlighet är en hel vetenskap. Är du intresserad av mer detaljer så hör av dig.!
          Cheers/Harald
          • canardlover
            • sep 2017
            • 70
            PS..denna Stikk är gjord för att nattflyga med och inte bara för att visa upp lite "bling-bling" i största allmänhet. Därför har den under buken ett landningsljus riktat snett framåt med 4 högintensiva dioder som slås av/på med elektronisk kontakt på kanal 5. Utan detta blir det lätt att man missbedömer planets höjd vid landningen och dunsar hårt ned i banan.
            Ett 3S Lipo på 450mAh som sitter i vingen driver hela "bling-blinget" och räcker minst ett par timmar om jag är sparsam med landningsljuset. Kruxet med hela arrangemanget är att placera dioderna så att planets korrekta läge alltid kan uppfattas även under en roll eller en looping - mot piloten eller bort från piloten...DS
              Tack, flera bra tips. Har flera helikoptrar (450-1000) och flyg (1,5-2,6m) som jag borde sätta "lampor" på före de blir flygklara, skala-likt alltså. De större LED-seten jag fått tag på så är tunga, men de är nog bra. Nu är det till mindre flyg och helikoptrar jag försöker hitta nåt, som inte lyser som en julgran eller nåt som inte är skalalikt. 3-5 mm LEDs ska ju vara helt OK. Den där från AutoPartner ser intressant ut, tänkte beställa därifrån ändå så det skulle va kul testa. LEDar och motstånd har jag iofs hemma så jag kan testa sen. Men har ni fler tips, ös in bara. :-) Folk borde ha mer ljus på sina flyg.
              • Carl
                • 104
                Hej !
                Här finns det en del att välja på!
                Mvh. Roger
                Medlemskap: RCflyg
                Flyg: Rcfactory EPP. Sbach 55 cc, Pitts Pyton 50 cc, CAP 232 30 cc bensinmodeller, HK 450, HK 500 helikoptrar. Har även en gammal Bäver!
                Radio: Futaba FF9 Super, Futaba T 12 Z.
                • K-Å
                  • 1184
                  Unilights sortiment är det bästa för navigation mm,
                  MVH K-Å
                  MVH Kjell-Åke Skoog
                  Ordförande RCFF 2023/2025.
