Vakuumformning
  • the_storm
    • apr 2013
    • 355
    Vakuumformning
    Igår gav jag mig för första gången på att vakuumforma huvar till två flygplan som jag håller på att renovera.
    Resultatet blev ganska bra. Vakuumformade både 1mm och 0.5mm pet-g.
    MEN. Nu har jag kommit över en till kärra som behöver renoveras. En yak54 med sprucken huv. För att vakuumforma en ny huv till denna behövs större grejer. En vanlig ugn rymmer tyvärr inte storleken på plast-ark som behövs.
    Är det någon på detta forum som har erfarenhet av vakuumformning av större huvar? Behöver komma på en bra lösning för uppvärmning av plasten. Undra om någon form av värmelampa/infravärme skulle fungera?
    Hoppas på input från någon som gjort något liknande
    • 1349
    Mästerbyggare Kjell vet hur man gör.
    #149 i denna tråd:
      • 2032
      Hej, har också haft svårt att klara att värma plasten för stora huvar. Ser att Mats refererat till min byggtråd av MFIn som hade en rejäl bubbelhuv. Det finns en uppdaterad version av min låda som använder det du funderar på. Titta på #251 och #252 i MFI-tråden.
      Den versionen fungerade riktigt bra. Det som nog gjorde att det gick bra var att jag tryckte ner pluggen i plasten när den fortfarande låg kvar över värmarna. Om man skall flytta den uppvärmda plasten kallnar den innan den hinner sugas ner runt pluggen.
      Om du vill kan jag dra en huv åt dig om du gör pluggen...
      Kjell
      • Daniel Ahlin
        • dec 2015
        • 339
        Jag byggde en temporär ugn av två elektriska grilltändare från biltema och lite trädgårdsstenar. Det funkade tillräckligt bra.
        • the_storm
          • apr 2013
          • 355
          Ja titta! Din lösning såg ju riktigt fin ut Kjell!
          Det är ju en bra bit upp till östersund, men man kanske kan skicka en plugg med posten?
          Annars får jag försöka bygga en liknande lösning.. grilltändare verkar ju smidigt och billigt. Hur stor huv vakuumformade du Daniel?
          • the_storm
            • apr 2013
            • 355
            En liten tanke också: jag har gjutit av två tidigare huvar som var lite mindre. Ett litet orosmoln när jag ska gjuta av denna större huv är att den sladdriga huven deformeras när den fylls med gips.
            Någon som har någon tanke om hur man tar sig runt detta? Kanske täcka utsidan med några lager tapetklister och tidningspapper? Eller något annat för att styva upp?
              • 7943
              Kanske inte är helt enkelt men skulle det kanske gå att låta "original-huven" ligga i en sandbädd under gjutningen ?
              Bara en tanke...
              • Daniel Ahlin
                • dec 2015
                • 339
                Min huv var inte gigantisk, runt 40cm skulle jag gissa. Hade ganska mycket marginal framför och bakom för att inte spräcka plasten bakom huven där sträckningen var som störst.
                • the_storm
                  • apr 2013
                  • 355
                  Bara en tanke...
                  Det skulle absolut kunna vara ett alternativ. Ta med en hink och spade till närmaste lekpark bara
                  • the_storm
                    • apr 2013
                    • 355
                    Liknande min då.. 45x15x11cm (L B H)
                    • Danne1700
                      • okt 2017
                      • 510
                      Det här kanske kan vara en idé om inte huven är alltför stor
                      https://www.youtube.com/watch?v=H-VMOIBPuZA
                      • OlleGE
                        • feb 2021
                        • 88
                        Jag har gjort på liknande sätt med PET-flaskor. I stället för varmluftspistol använde jag bakugnen i
                        köket,
                        Lite bakgrund till att detta går att göra.
                        Tillverkaren av PET-flaskan gör ett ämne som sänds till bryggeriet. Omedelbart innan fyllning av
                        flaskan värms den upp, blåses till full storlek, kyls ned samt fylls med dryck. En process som ligger
                        på sekundnivå.
                        Denna tillverkningsmetod gör att den färdiga flaskan har en mängd inre spänningar i plasten. Man
                        kan säga att den minns hur de såg ut vid leveransen. När man värmer till 140 - 150 grader så
                        kommer delar av minnet tillbaka och flaskan krymper till kanske halva sin storlek.
                        Bilden visar ett sådan ämne och en fullstor flaska.
Namn: IMG_0348.jpg
Storlek: 562,1 KB
                        • the_storm
                          • apr 2013
                          • 355
                          Enligt post #10 är huven 45x15x11cm (L B H) vilket är på tok för stort för en pet-flaska.
                          Har provat att krympa en pet-flaska runt en plugg förr med halvdåligt resultat. Linjer i petflaskan följde då med vid krympningen. Med andra ord bör man isf hitta en 100% slät pet-flaska. Men som sagt, inte görbart på denna huv som jag ska vacuumforma.
                          • PGAstrom
                            • feb 2012
                            • 458
                            Hej, jag har tillverkat huvar med egentillverkad ugn och suglåda enligt bilder.
                            PET plasten skruvas fast i ram motsvarande storlek som ugn/suglåda.
                            Dammsugaren används som vakuumpump.Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_2350.jpg
Storlek: 250,4 KB
ID: 514706Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_2387.jpg
Storlek: 280,0 KB
ID: 514707Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_2388.jpg
Storlek: 202,6 KB
                            • the_storm
                              • apr 2013
                              • 355
                              Riktigt snyggt! Ser ut som en smidig lösning.. Såna grilltändare du använder lär ju att få tag på billigt också. Får försöka konstruera något liknande!
                              Plåten i botten ovanför värmarna, är det för att få en jämnare värmespridning?
