Hur bäst ta hand om en bly-acc?
  • Propellerpetter
    • dec 2006
    • 44
    I min fältlåda har jag en 7Ah blyacc (Ripmax) som jag inte behöver ladda särskilt ofta (typ 1-2 ggr per säsong max). Men när jag upplever att den börjar tröttna och jag laddar den kan jag max trycka i c:a 2Ah (Pb-läge i laddaren).
    Hur skall man bäst ta hand om den? Behöver den laddas ur ibland, eller är det OK att bara inkrementellt ladda den när det behövs?
    Ha det gott!
    /Petter
  • T5
    • jul 2006
    • 1300
    Jag har två Biltema gelbatterier som jag småladdar hela tiden, de är 3-4 år nu och still going strong...
    • Taylorcraft
      • 359
      Yep...
      Blyceller mår bäst av att vara toppladdade hela tiden, håll dom på en laddspänning på över ca. 13,5V, så ska dom vara länge.
      • Nexus
        • 744
        självklart att Bly batteri är mycket bra än vanlig batteri !!
        Biltema är billigare batteri där !!
        t.ex 12 volt med 18 Ah kostar bara 298 kr och 30 ah kostar 390 tror jag !!
        MVh steve
        Excell 60 2 St
        Heim 10 CC skala Hughes 500 E
        Concept SR
        Modeltech Cap 21 2 st
        Wonder 2 St
        skaffa:Ace Ultimate, Edge 540
        • Michael
          • 1742
          Taylorcraft har rätt i att blyackar mår bäst av att inte djupurladdas.
          Laddning av blyackar är ganska enkelt (och liknar i mångt och mycket laddningen av LiPo med skillnaden att feltoleransen är mycket högre):
          Blyackar ska laddas med en konstant spänning (ca. 2,3 V/cell är ett ganska vanligt värde). Lite beroende på batteriets kapacitet och konstruktion brukar tillverkaren även rekommendera att den initiala maxströmmen begränsas till ca. 10-30 % av batteriets kapacitet.
          Ett 12 V batteri med 7 Ah kapacitet skulle således bäst laddas med spänningen 13,8 V (6 celler) och en initial ström som ligger någonstans mellan 0,7 A och 2 A (det lägre värdet är bra för livslängden).
          Efterhand som batteriet laddas med konstant spänning kommer laddströmmen att sjunka och efter ca. 12 h brukar strömmen minska till något tiotal milliampere, varvid batteriet kan betraktas som färdigladdat.
          Ska man lämna batteriet anslutet till laddaren en längre tid (underhållsladdning) bör spänningen minskas till ca. 2,25 V/cell (13,5 V för ett 12 V batteri).
          Ett vanligt fel är att man laddar blyackar som NiCd- och NimH-batterier, dvs. med konstant ström. Det fungerar, men påfrestar batteriet hårt med stor risk för urgasning som förkortar batteriets livslängd avsevärt.
          Enklast är att ladda blyacken med en laddare som har ett blyprogram, eller att välja en laddare speciellt avsett för blyackar (bra men kanske lite dyrt om man inte kan använda den även för exv bilen: CETEK.
          Jag brukar ladda mina blyackar med ett vanligt spänningsaggregat som jag ställer in på 13,8V och därefter vrider ner strömbegränsningen till en lämplig nivå.
          /Michael
          • T5
            • jul 2006
            • 1300
            Jag har en sån där Cetek Zafir 90 och den funkar mycket bra. Biltema har också en billigare laddare som är jättefunkis till de små bly-gel batterierna.
