Kopiera ritningar enda sättet?
    Har originalritningar (RC) till ett flygbygge jag tänkte börja med, en rulle med flera stora pappersark.
    Är scratchbygge.
    Har allt trä.
    Så nu tänkte jag börja såga ut alla delar.
    Men vad är alternativen eller bästa sättet att få över dessa ritningar till träflaken så jag kan såga ut tex spanter/spryglar osv?
    Ett alternativ är väl att klippa sönder originalritningarna och fästa dem på träflaken på nåt vis, men jag vill ju inte klippa sönder ritningarna?
    Det andra är att fara och kopiera ritningarna (fast det står att man inte får kopiera dem...) och jag vet inte om firman vill göra det när det är såna där seriösa guldmärken och stora lappar mm på ritningarna som säger no no no!
    Det tredje... ja hur gör man då?
    Sugen på börja använda min nya Proxxon-vadnusågenheter. :-D
    • 7704
    Karbonpapper/kalkerpapper har funkat för mig i alla tider...
    https://www.slojd-detaljer.se/produk...oaAsVgEALw_wcB
      • 1350
      Du får väl alltid kopiera för eget bruk?
      Kopiatorer kan i vissa fall ändra måtten så kontrollmät innan du kapar sedan.
      • Hägle
        • okt 2007
        • 173
        En del kopior har tryckts med pulver/svärta som har ett överskott.
        Om man vänder ritningen mot virket och har ett varmt strykjärn så överförs överskottet till virket.
        Obs kör inte för hårt och se till att det inte kanar runt.
        Har du tur och rätt tryck så syns det tydligt.
        Om du får tag i en kopiator / skrivare som har rätt pulver så kan du använda den som verktyg för att skriva ut strykbara kopior.
        Jag har tidigare gjort det med framgång men också märkt att vissa kopior inte fungerar alls. Så prova.
        Mvh Tomas
        • Danne1700
          • okt 2017
          • 510
          En gammal metod är att lägga ritningen på balsaflaket, sedan sticka konturerna med en knappnål. Kan bli väldigt exakt, och förstör inte ritningen (så mycket).
          • Daniel Ahlin
            • dec 2015
            • 339
            Är det inte precis det här man har en pantograf till?
              Jag har kopierat ritningarna på en firma som kopierade hela arken 1:1.
              Pantograf var annars väldigt smart lösning, så gjorde man ju i grundskolan på slöjden. :-D
              Det där med överskott av pulver i moderna maskiner som värmer fast pulvret vet jag inte om existerar längre?
              Karbonpapper skulle ju funka...
              Nu kan jag i alla fall klippa sönder kopian så jag lättare kan placera ut allt.
              Kan man fästa pappret på balsat/plywooden på nåt sätt så man kan sätta allt i sågen utan att pappret flyger iväg?
              Vill ju inte limma fast pappret på balsat med nåt som blir bestående.
              • summit
                • dec 2016
                • 27
                Brukar limma med vanligt limstift och sedan såga.
                om man inte v
                äntar för länge kan man ta bort papperet lätt.
                • Danne1700
                  • okt 2017
                  • 510
                  3M har spraylim med lagom fästförmåga, som post-it lappar ungefär. Finns kanske andra fabrikat också.
                  • Danne1700
                    • okt 2017
                    • 510
                    Jag hade en pantograf en gång för länge sedan, den skulle man ha till att förstora en ritning. Det var bara det att all brist på exakthet vid följandet av originalet också förstorades så resultatet blev för mig oanvändbart.
                    • Lars 41an
                      • 715
                      Bra formulerat om pantografen, Danne! :sarcastic:
                      Ålänning skrev: "Jag har kopierat ritningarna på en firma som kopierade hela arken 1:1"
                      Vad bra! Prova nu med strykjärnet mot den färska kopians baksida om det går att värma den svarta tonern i bilderna av balsadelarna mot balsaflaket. Varom inte är det karbonpapper som gäller. Karbonpapper går bra mot plywood som är hårdare än balsa. I värsta fall får du klippa och klistra (vilket jag aldrig har gjort). Sen har du resten av kopian som byggritning...
                      Lycka till med höstens bygge!
                        Provade värma fast en del av ritningen på ett balsaflak.
                        Fick använda max hetta och länge... men det "syns" lite i alla fall. Väldigt svagt dock.
                        Ska testa limstift också (sånt där post-it-lim, verkar finnas sånt på stift).
Namn: IMG_4947.JPG
Storlek: 167,5 KB
                        • jaka
                          • 1490
                          Jag har alltid använt karbonpapper i A4 format.
                            Köpte Pelikan Carbon Paper (10 st A4-ark) från en bokhandel.
                            Tejpade fast balsaflaket, tejpade fast kalkerpappret och även ritningen.
                            Sen ritade jag med blyertspenna på ritningen och följde strecken, tryckte lite mer än vanligt för att få bättre avbild.
                            Man får testa sig fram.
                            Lättast blir det dock att klippa ut alla delar i papper man ska avbilda och använda linjal om man så vill.
                            Jag bara rullade ut rullen så det var inte direkt smidigt att avbilda och använde inte heller linjal, blev lite snett och vint när man skulle hålla reda på en bångstyrig rulle samtidigt som man ritade.
                            Men det funkar!
                            Lite mer jobb än strykjärnet, men klart bättre resultat.
                            Det syns ej så tydligt på bilden, men i verkligheten så är kalker-strecken mycket tydligare än de med strykjärn avbildade strecken.
                            Återstår att få tag på "post-it"-limstift för att testa det.
Namn: IMG_4958.JPG
Storlek: 242,1 KB
                              "Post-it"-lim på sprayburk?
                              Jag var till de lokala bokhandlarna och frågade efter "post-it"-limstift eller nåt lim som beter sig som post-it-lim. En av dem hade två sprayburkar. Större 3M för 32€ och en liten annan sort för 9€. Jag tänkte jag provar den lilla. Det är Ghiant Hobby Removable Colle som den heter. Sprutade ett lager (står att man kan spruta fler tunna lager för bättre fästningsförmåga) och väntade på att det skulle torka klart. Pappret blir vått, så när pappret var torrt tänkte jag att det är dags fästa pappret på ett balsaflak. Det gick ju bra det! :-) Men skulle jag använda detta sätt? Alltså spruta limmet på alla dessa stora delar och sen fästa dem på trä för att såga ut dem i ett eller flera flak tjocka luntor. Hm... Luktar ju inte mycket, men lite i alla fall. Och jag sprutade bara på EN pappersbit. Så ventilerat behövs.
                              Så nu har jag väl provat de flesta bättre alternativ? Vilket tar jag...?
Namn: IMG_4959.JPG
Storlek: 151,4 KB
