Mitt Norton larmar när jag försöker gå in på Drönaranvändningsenkäten. Är den som den ska ändå?
Banner Enkät
Hej Danne,
Enkäten ligger på https://rcff-register.se/ som har ett giltigt SSL-certifikat och sidan bör vara OK så det är lite underligt att Norton larmar. Har testat i olika web-läsare och ingen protesterar så du kan lugnt besvara enkäten.
Med vänlig hälsning, Kjell Nilsson -
Skall försöka reda ut vad som orsakar detta. Vore bra om någon som blir stoppad testar att gå till https://rcff-register.se/
utan att gå till formuläret som finns under OM DRÖNARE -> ENKÄT UAS. Titta på lite andra sidor på sajten och om det fungerar pröva att öppna formuläret från menyn. Svara här.
Med vänlig hälsning, Kjell NilssonKommentar
Norton är ökänt för att vara lite känsligt ibland ;-) Jag undrar lite om det kan ha göra med att denna sida när man framför allt loggar in via telefonen, så länkas man vidare till en helt annan sida. Det var ju nåt liv om det för ett tag sedan, att en annan sida ploppade upp istället för Rcflyg.se. Är det möjligen det som spökar nu kanske för dem som blir varnade? Länken var ju "kapad" typ. Men, oavsett hamnar ni på den korrekta sidan även om Norton varnar o har sig, så är det ingen fara.Kommentar
Inga problem för mig! Windows 7, Chrome och Win Defender.//Mange
www.strangnasmodellflygare.seKommentar
Resultatet av enkäten är inskickat till TS innan slutdatum 9/2. Resultatet som PDF finns här.
Hej Danne,
Hittar ingen rimlig förklaring till att det blir "illrött" när du följer länken. Sajten där pdf-filen ligger är OK, se bifogad test. Får du något mera specifikt felmeddelande? "Rött" även på https://rcff-register.se ?? Även om du skriver in länken direkt i din webbläsare?
