Jig till spryglar?
  • Guzzten
    • 207
    Jig till spryglar?
    Jag har sett någonstans, en jig för att hålla spryglar 90 grader mot underlaget. En som man kan printa i 3Dskrivaren, och som hade 3 spår, olika tjocka.
    Kan någon möjligen hjälpa mig att hitta den igen?
  • Daniel Ahlin
    • dec 2015
    • 339
    Har du ritning så räcker väl en vinkelhake eller en liten kloss. Jag ritade en egen för några år sedan men det var för att jag byggde utan ritning att måtta mot. Då ritade jag en jigg som passade mot vingbalken och såg till att avståndet var lika mellan alla spryglar.
    Om jag har missat något smart så får du gärna förklara så kanske jag kan rita en åt dig.
      • 1350
      Köp Lego :-)
      • BJS
        • mar 2018
        • 650
        Det vore väl enkelt med en trälist som stöd, om icke vingen vore skränkt, som hos en Graupner Taxi. Där måste man först tillverka en kil, som stödjer bakkanten under bygget.
        Den består i detta fall av en 500 mm lång, jämnt avsmalnande trälist från cirka 5 mm till 0 mm.
        Vid tillverkningen av denna kil, så tillgår man på det viset, att man hyvlar den stegvis med jämna avstånd successivt, samt långa hyvlingar avslutningsvis, så att den blir geometriskt bra och jämnt kilformad.
        Annars är det väl bara så enkelt att palla upp med lämpliga trälister av jämn tjocklek, sticka in tunna nålar ned till byggbrädet och hålla allt fast.
        Min första Taxi var inte byggd på detta sätt, flög förvisso, men som en skadskjuten skata. Allt långt för kraftig motor dessutom.
        Ju högre upp i luften utan haveri, desto tryggare kände man sig, tills bränslet tog slut. Nu landade man i bästa fall i närheten utan att slå sönder flygplanet.
        • Kenny
          • 261
          #d print jig
          Denna kanske är det du frågat efter.
          https://www.thingiverse.com/thing:5446662
          //Kenny
          Young enough to know I can,
          • Guzzten
            • 207
            Tack Kenny, den var det jag letade efter!
