Tack glue
  • Glawe
    • feb 2007
    • 2126
    Tack glue
    Vad är en korrekt svensk översättning på "tack glue" ?
    /Glawe
  • colsson
    • 1165
    Som jag har förstått det så är "tack glue" varken en översättning av kontaktlim, snabblim, CA lim, Epoxy eller nåt annat speciallim. Det är bara en benämning för lim. Tex så kan du kalla vanligt vitlim för tackglue.. eller karlsssons klister.
    "Tack" betyder ju fästa eller vidhäfta.
    • Glawe
      • feb 2007
      • 2126
      Hmm.. nu blev jag fakiskt mer förvirrad... låt mig visa:
      Egentligen är det inga problem, jag vet vad jag skall göra. Men jag hittar ingen bra översättning
      • QatHome
        • 701
        Verkar vara limningens motsvarighet till att punktsvetsa nåt, en tillfällig fästning tolkar jag det som.
          Who was Calvin Klein and how did he reinvent underwear with his designer take on the once boring and plain intimates.
          Verkar vara vanligt trälim...
          • Glawe
            • feb 2007
            • 2126
            Varför limma om man skall ta bor det sen. Då kan man ju lika gärna bara pinna den Kan ju faktiskt vara tryck/logik fel med ?
            • Optimate
              • 101
              Ofta används benämningen "tack glue" i samma betydelse som vårt kontaktlim, dvs det binder direkt vid vidröring av de limmade ytorna. Man kan inte justera delarna om de kommit fel.
              Amerikanarna har ofta förespråkat denna limtyp för ex.vis doublers (2-skiktslaminering) av kroppssidorna, men jag tycker det är värdelöst, dels för att man måste få det rätt omedelbart, dels för att det blir inte lika starkt och hållbart över tiden som vitlim el epoxy. Men det är snabbare.
              Som ngn påpekade kan det också betyda punktlimning, en provisorisk limning som sedan brytes upp. För detta ändamål är cyano ett bra alternativ. Skälet till en sådan limning kan vara ex.vis ett nosblock av balsa som ska slipas till rätt form. När det är klart bryter man loss blocket och gör en löstagbar kåpa. En del limmar fast motorn på en motorbock för att borra fästhål i motorbocken.
              Svaret är alltså att det beror lite på sammanhanget vad som ligger i begreppet "tack glue".
              • Glawe
                • feb 2007
                • 2126
                Ålright, tack! Jag pinnar som jag brukar istället då
                • Taylorcraft
                  • 359
                  Re: Tack glue
                  Ursprungligen postat av Glawe
                  /Glawe
                  - Blir nog "punktlimma tillfälligt"...
