Batteri/power panel låda?
  • T5
    • 1300
    Jag skulle vilja ha tips på låda/väska för att ha 12ah batteri, starter+heli startskaft, power panel i?
    Jag har en aluminiumväska redan för radio, laddare och verktyg men skulle vilja samla starter, power panel och fältack i en separat låda.
  • colsson
    • 1165
    Jag har alltid gillat att utgå från en vanlig rymlig verktygslåda i plast och sen bygga om den så att den passar mina behov.
    I min låda (inte den på bilden) har jag 12V/10A blybatteri, bränslepump, Uttag för starter och laddning av 12V batteriet. Gott om plats för verktyg och småprylar finns det med. Radion får också plats i lådan.
    Fördelen mot en standard trälåda som ofta säljs som byggsats är att plastlådan blir staplingsbar och alla prylar trillar inte ut om den mot förmodan skulle välta.
    Ska se om jag kan ordna nån bild i kväll på min låda.
    • T5
      • 1300
      Jo, jag har haft en sån låda, men sen började jag använda en mindre aluminiumväska från Biltema.
      Den rymmer min radio, fältladdare och verktyg och den ska jag ha kvar.
      Det jag funderade på var att göra ett smidigt "Power pack", dvs. En separat väska med starter, 12V/12AH batteri och en power panel på utsidan för glödare.
      • colsson
        • 1165
        Aha... mitt missförstånd...
        Kan du inte ordna en liknande aluväska till det det elektriska då? Kanske kan ta upp hål i locket och fälla in powerpanelen där?
        • Zazzu
          • 278
          Hej.
          Det här lådan har jag och då får man med sig radio, laddare och lite verktyg. Eldelen är påhängd och däri ryms förutom batteri och powerpanel en glowdriver, starter och glödklämmor.
          Bild på lådan http://www.modellbygge.se/bilder/0272533_b_0.gif
          Köpt på www.modellhobby.de
          Mvh Ulf Alsén
          • T5
            • 1300
            Jag monterade en power panel + 12ah batteri i min befintliga fältväska.
            Rymmer allt jag behöver ha med mig så det blir bara väskan/soppadunk/heli när man ska iväg.
            Kan bära allt på en gång, väldigt nöjd med hur det funkar!
            ps. Glödströmmen från panel är helt suveränt. Jag har nog köpt min sista uppladdningsbara glödsticka.
            Konstant hög ström och pålitlig display som visar trasigt stift.
