Risk för störning
  • mulder
    • 1033
    Risk för störning
    Hejsan.
    Hade tänkt att andvända neodymagneter till att hålla huven över cockpitt på plats men nu kommer antennen mellan 2st magneter (diameter 6.0mm) men ett avstånd på ca 2cm. Frågan är om magneterna kommer att påverka mottagningen eller om risken för störningar ökar.
    Tacksam för hjälp. Mvh Mikael.D
  • Zekee
    • 604
    Jag har neomagneter på min canopy, en elkärra och det märktes ingen skillnad när jag satte dit dom...
    • Glawe
      • feb 2007
      • 2126
      Testa att temporärt sätta dit dina magneter och gör sen ett räckviddstest. Det borde räcka tycker jag
      • mulder
        • 1033
        Som ni skriver så kan man alltid prova och även försöka provisera fram en störning eller dyl bara för att se vad som händer.
        /Mikael.D
        • FDog
          • 56
          Bra fråga, allt som kan tänkas äventyra säkerheten bör ventileras.
          Järn i närheten av antennen kommer att fungera som parasitelement
          men kommer inte att ha någon påverkan för de är alldeles för små,
          både fysiskt och våglängds mässigt.
          Resonasfrekvensen för magneterna ligger förmodligen långt över även 2,4 GHz !
          Antennen är ju mycket mycket längre dvs för 35 MHz.
          De sitter vid sidan om antennen så de kommer inte heller att fungra som induktanser, blir det virvelströmmar så är de små och försumbara i det här sammanhanget. Om du skulle sätt dem direkt på mottagaren skulle de kunna "dra" de avstämda filterkretsarna med sämre känslighet som följd, har dock inte testat för att se om det är möjligt, bara ett teoretiskt resonemang.
          De toroider (järnpulverringar) som finns för att sätta på kablar för att ta bort störningar omsluter kablen och bildar då en induktans (spole) som bildar en spärr, mer eller mindre bra, för radiofrekvenser.
          • mulder
            • 1033
            Jag tackar för bra svar.
            Skall prova nu till helgen.
            /Mikael.D
            • colsson
              • 1165
              Och en metanolmotor med kullager som rör sig, kolv m.m.. den måste ju störa nåt enormt med all "metall mot metall" eller?
              • mulder
                • 1033
                Vad som händer i metanol motor är också intresant tror inte att den skapar några magnetfält.
                En metanolare är ju också full av olja mellan alla rörliga delar så metall mot metall förkommer troligen inte. Möjligt att jag har fel.
                /Mikael.D
                • EPG
                  • 325
                  Dessutom borde den ju skärma av sig själv, all metall som gnids mot varann sitter ju inkapslat.
