Stötstängerna i 2mm kolfiber till skevrodren på min Yak är en aning för långa (95 mm) och jag behöver korta av dem med ca 10 mm. Vad är bästa sättet? Ska jag såga eller slipa ner dem till rätt längd med bänkslip, eller...?
Kapa 2mm kolfiberstång
Taggar: Ingen
Uffe Nygren -
Min flygarkollega har äkta Dremel och gasmask, tror jag får våldgästaUrsprungligen postat av Mr JJag brukar använda kapskivorna på min Dremel wannabe, funkar finfint.
Men håll för näsan, har hört att man inte skall andas in kolfiberdamm.
Lägg stången på ett plant underlag å en kniv åvanpå. och rulla stången fram å tillbaka med kniven ett par gånger så går den snart av.//Kristoffer gustafsson
Helikopter: T-rex 700 DFC,
Sändare: Futaba T18SZ,Kommentar
Fick mina stötstänger kapade med "Krille-metoden", funkade utmärkt. Tack för alla tips.
Har fått fast alla roderhorn och fixat stötstängerna. Inte så mycket kvar nu: Sätta stötstänger på plats, montera stagen till stabben, montera sporrställ och landningsställ, göra radioinstallationen och köra in motorn.
När jag monterat sidrodrets roderhorn har jag satt dem bakom "hinge line", fick tipset av en kompis, monterar alltså pull-pull sidroder enligt Ackerman
