vilket plan ska man flyga?
  • Patric_med_C
    • 61
    hejsan, jag har precis hittat ett gammalt plan som jag hittade i garaget, har flugit det nu under sommarlåvet när vädret tillåtit men eftersom att jag precis börjat flyga. har dock lärt mig att flyga. dvs lyfta flyga runt i cirklar och landa i högt gräs...
    men nu börjar mitt plan gå på sista versen, tyvär.
    och då undrar jag; vad ska jag köpa för plan?
    eftersom att min ekonomi är väldigt begränsad vill jag inte lägga ut massor av pengar på ett svårfluget plan som jag bara skulle köra sönder.
    jag vill inte heller ha ett som är dåligt dvs. att man är begränsad på hur man kan flyga, så det kanske inte orkar åka i motvind (som förövrigt mitt plan gör nu.) utan det ska vara något som jag kan använda både som nybörjare och sedan som en mer erfaren pilot.
    /Patric
  • sundqvistjohan
    • jul 2006
    • 1289
    Vad är det för plan du har nu, och ännu mer intressant - vad är det för radio.
    Eftersom du har begränsad budget är det svårt att veta vad man ska rekommendera (en "riktig" radio mottagare och servon kan flyttas till ny maskin men har du en X-Twin eller liknande blir det knepigare).
    Medlem i Suomen ilmailuliitto (SIL) = Finlands flygförbund (FFF) = Finnish Aeronautical Association (FAA)
    Min hemsida http://johansundqvist4.googlepages.com/home
    • Patric_med_C
      • 61
      det planet jag har nu är ett litet cessna liknande plan i nån form av frigolit eller liknande...
      radion är SKIT. har däremot en gammal jäkel, vet inte om den funkar med allt nytt som har kommit som olika uttag för servon, ville sätta in den radion i mitt nuvarande plan men det passade inte in. kontrollen är däremot väldigt bra, vad jag kan se i alla fall.
      med den finns det 2 någelunda stora servon och en mottagare ( som hänger ihop med radion) kan även nämnas att den fanns i ett segelplan.
      • sundqvistjohan
        • jul 2006
        • 1289
        Ursprungligen postat av Patric_med_C
        radion är SKIT. har däremot en gammal jäkel, vet inte om den funkar med allt nytt som har kommit, den är säkert från 80 talet
        med den finns det 2 någelunda stora servon och en mottagare, kan även nämnas att den fanns i ett segelplan.
        Med den gamla radion kan du säkert komma billigt undan. Sänder den på 35 MHz? Det är flygfrekvensen idag (tror att min första radio i slutet av 70-talet sände på 27 MHz).
        Om radion sänder på 35 MHz tror jag du får investera i 2–3 microservon, en lättviktsmottagare, fartreglage, batterier och en laddare. GWS Slowstick är en lättflugen, tålig och billig kärra som jag skulle rekommendera (den saknar skevroder och behöver bara 2 servon.
        • Patric_med_C
          • 61
          okej. Tack
          (det var en 35.030mhz radio)
          kom och tänka lite är en el-seglare något att ha eller e de bara trist? :lol:
          /Patric
          • sundqvistjohan
            • jul 2006
            • 1289
            Elseglare är hur kul som helst, man kan jaga termik - men köp då en mottagare med lång räckvidd, för man kan komma så högt att man knappt ser planet.
            Kommer ihåg hur glad jag blev när jag förra sommaren flög 37 min med min elseglare (utan uppvindar flyger man max 15 min på ett batteri). Ska nog försöka slå mitt eget rekord denna sommar. Lycka till och din gamla radio kommer nog att funka bra.
            Din sändare sänder på kanal 63 (så du vet om du ger dig ut och flyger med andra) och så ska det också sitta en kristall på samma frekvens i din mottagare (kanal 63 eller 35.030MHz)
            Lycka till med det fortsatta flygandet.
            • Stuff
              • dec 2006
              • 118
              Ungefär hur mycke får planet och allt kosta ?
              En E-Starter kanske skulle kunna vara nått den ska flyga bra och vara ett kul plan säger folk
              Här har du en länk till ett sånt plan färdigt paket me allt utom sändare
              När man tycker att man vill ha mer fart i planet sen är de bara kasta i en borstlös motor och ett lipoacc
              • pgrts
                • 2015
                Ett plan som är skitkul är en flygande vinge - typ Zagi.
                Man kan flyga upp högt och stänga av motorn för att segla eller busflyga lågt på rygg eller rolla och spinna - och så tål det en massa stryk.
                Här har vingen varit med om en massa elende - blivit förstärkt med ett par "blomsterpinnar", omklädd med ny tejp, tappat 5 cm av ena vingspetsen - och flyger precis lika bra.
                I går var vi på klubben och skar ett gäng nya vingar - ett friggoblock på 35:- från ByggMax ger 4 par vingar - sedan är det bara att slipa limma tejpa och sätta på radio - och motor om man vill ha det.
                /Patrik
                • Patric_med_C
                  • 61
                  det planet får kosta är väl runt 1.500-2.000kr men jag skulle även vilja ha det i trä för att det värkar lättare att laga, men jag vet inte.
                  och även ett lite större plan som inte är 1m i spv utan något lite större.
                  hoppas det har gett er lite hjälp.
                  tack
                  /Patric
                  • jaka
                    • 1484
                    Ett bra nybörjarplan är Kyosho Calmato...eller alla andra högvingade kärror som ser ut som Calmaton.
                    Men du kanske vill ha en mindre elkärra som du bara behöver kasta iväg?
                    Har du tillgång till fält med landningsbanor så är calmatoliknade flygplan bra.
                    En lämplig motor till Calmaton är en OS LA .40 eller OS LA .46 (6,5cc -7,5cc),bägge dessa motorer är glidlagrade och ger tillsammans med APC 11x6 propeller lugna och fina flygegenskaper.
                    • Patric_med_C
                      • 61
                      hej,tar upp tråden igen!
                      jag vet inte riktigt vilken storlek det ska vara på plan, det jag vill ha är ett ganska lättfluget plan som jag ska kunna "växa" i, och då spelar storleken inte så stor roll. om det inte är ett 2.5m spv...
                      en sak till, har hört att det är lättare med högvingat än lågvingat, och då undrar jag, hur mycket svårare är det?
                      har börjat tycka att gammla b25or är riktigt coola :p
                      fast dom är säkert lite svåra :(
                        B-25 som trainer? Coooooolt...(men kaffevedsaspirant)
                        CALMATO!! MACH 1!!! ...å ett gäng till är bättre...
                        • 1984:an
                          • feb 2007
                          • 230
                          Multiplex har flera olika kärror i Elapor ("special-friggolit") som är extremt hållbara. Min erfarenhet av deras plan är att de flyger stabilt & snyggt.
                          ta en titt på:
                          http://www.mft.nu/ har de flesta av modellerna
                          • sundqvistjohan
                            • jul 2006
                            • 1289
                            Ett par råd i all välmening.
                            1. Tänk inte på skalaflygplan (B-25 eller något annat som liknar ett ”riktigt” flygplan). De är oftast svårare att flyga än en renodlad trainer.
                            2. Om du ska satsa på metanolflyg och vill hålla dig till din budget - köp begagnat. Min svåger köpte en Calmato-trainer komplett med elektronik, fältbox och Hitec Eclipse-radio + radiostyrd bil med förbränningsmotor och sändare för 4000 SEK på blocket.se. Jag tyckte det var ett kap! För en ny 40-size trainer med motor och elektronik kan annars din budget vara svår att hålla.
                            En metanoltrainer kräver mera utrymme än en liten elmodell, men du kan å andra sidan flyga även när det blåser.
                            • Patric_med_C
                              • 61
                              nej bokis de e inte meningen att de skulle vara en trainer, jag ville bara tillägga att jag tycker att dom är häftiga.
                              men det får nog bli nåt liknande calmato.
                              /patric
