Flödande förgasare!
  • Kamikaze
    • 505
    Flödande förgasare!
    Hitills har jag monterat alla mina motorer stående rakt! Det har fungerat! Men har haft lite problem med luftbubblor i soppaledningen till maskinen! Har sett att motorerna monteras i alla möjliga ställningar! Upponer snett och 90 grader! Men när jag monterar min fyrtaktare uppoch ner så bara flödar det! Vad är hemligheten bakom att kunna vända motorn uppochner utan att soppan ska rinna ur :roll: Måste man höja motorfästet något eller nått :roll:
    • 6807
    Vänd flyget upp åt kull och så startar du motorn. Sen vänder du det
    rätt och flyger ... inte för att jag provat, men jag har läst det här på
    forumet och så har jag sett det i en Bokis-film...
    • Kamikaze
      • 505
      Låter jobbigt :(
        Hemligheten är att tanken ALDRIG sitter högre än förgasaren,då får man hävert o kladd..
        Den enda jag har vänt upp o ner som jag minns är combat Corsair o det är mer av ren bekvämlighet för glödens skull..
        Alla fyrtaktare jag har minus en viss calmato så sitter motorerna mer eller mindre upp o ner..
          • 6807
          Just den Corsair-combat-filmen var det som fastnade i mitt minne. =)
          Zalman... flyget du ska montera 4-taktarn i... är inte det en sporrhjulsvariant -> flyget lutar bakåt -> tanken kommer "längre
          ner"... eller? Så då borde det ju gå, dvs att tanken och dess
          nivå är lägre än förknasaren?
          • Kamikaze
            • 505
            Ha ha..Förbövelen du har ju rätt... Då borde det bara va att bulta dit stånkan upp och ner då! och hoppas på att den ej pissar ner sig...
            Snart får jag ta upp min Suhoi 31 i det blå.....
            Denna motor skall i suhoien......
