Airbrush
  • Glawe
    • feb 2007
    • 2126
    Airbrush
    Tjenare,
    Duger biltemas kompressor för 699kr till en airbrush, och om man skall köpa en airbrush för att måla plan. Vilken skall man köpa ?
    köp
    den duger lite mer än väl airbruschen har du inte så högt tryck på det räcker till o blås bort dina plan oxå....
    köp den o tänk inte mer på detta nu utan gör en film om när du handlar denna på biltema zooma in alla brudarna oxå så vi som är inlåsta i snickerboer får se hur en qvinna ser ut i verkligheten
    • jaka
      • 1490
      Biltemas airbrush och liknande sprutor duger om du ska måla väldigt små ytor som på t.ex en depronkärra på ca 80cm .
      Till större metanolkärror måste man ha billacksprutor, helst med överliggande kopp.
        Hej Glawe,
        Menar du den lilla kompressorn som är avsedd för Airbrush ? Eller avser du en större kompressor ?
        Den lilla har ingen tryckbehållare men sån kan man ju å andra sidan göra själv - http://www.midgard.kth.se/hugis/artiklar/tank.htm
        Återkom gärna med erfarenheter om du slår till..
        • Glawe
          • feb 2007
          • 2126
          Japp, det är denna jag tänker på:
          http://www.biltema.se/products/produ...?iItemId=84855
          Större ytor har hade faktiskt tänkt grunda med flaska, alternativt med brushen. Har målat väldigt mycket med pensel med förr med men känner att en mix av både airbrush och pensel kan bli ett bra resultat på ett skalaflyg. Sen vore det ju bra om man kan måla en del detaljer med med airbrusen, som te.x linjer och sånt som annars är svårt med pensel.
          Vad är tryckbehållaren till för ? (har som sagt ingen erfarenhet av airbrush)
          • Ludde
            • 399
            lufttank, så att du får mer luft och jämnare tryck utan att kompressorn drar igång.
            • Nexus
              • 744
              Japp jag äger ett också och med kompressorn har jag hemma själv !!
              MVH Steve
              Excell 60 2 St
              Heim 10 CC skala Hughes 500 E
              Concept SR
              Modeltech Cap 21 2 st
              Wonder 2 St
              skaffa:Ace Ultimate, Edge 540
              • 1984:an
                • feb 2007
                • 230
                Jag har nyligen börjat med airbrush, och märkte att det var nästan i minsta laget för att lacka ett flygetyg...
                Det slutade med att kropp+vingar blev målade med sprayburk, men roder o andra detaljer är kanonfint att ta med airbrushen.
                Tips: Lägg mer pengar på sprutan än kompressorn.
                Jag köpte en "begagnad" kompressor 15lit/ min (pytte) i 1500kr klassen för 500kr på tradera. Den hade tydligen gått ca 15-20min.
                Killen som hade köpt den tyckte inte det gick något vidare. Sprutan var en från biltema eller clasohlson´s billigare sortiment.
                Jag fick en Harder & Steenbeck Evolution Silverline fpc (långt namn ) när jag fyllde år.
                Funkar hur bra som helst med den kompressorn.
                Hittade också en bra guide på nätet!
                Varsågoda:
                • H_enke
                  • 150
                  Glawe:
                  Jag använde mig av den kompressorn du länkade till samt biltemas spruta i vintras när jag målade en depronkärra, fungerade bra till det.
                    Hej Glawe,
                    Läser du texten i länken jag lade ut så har du en förklaring till vad pet-flaskan åstadkommer - alltså att jämna ut luftflödet så det inte blir pulserande.
                    • Glawe
                      • feb 2007
                      • 2126
                      Tack för infon
                      • Glawe
                        • feb 2007
                        • 2126
                        Lutar nog åt både kompressorn från biltema, samt deras airbrush för 380kr.. Återkommer när jag kan få ekonomiskt bistånd från frugan
                        • Daniel L
                          • 1250
                          Om du ska ha en airbrush så kan jag starkt rekomendera den här. Det är en av de finre sprutorna men funkar toppen och man får med en instruktionsvideo. Har den själv så jag vet att den funkar.
                          Daniel L
                            spruta
                            du ju ta en kylskåpskompressor.... de e billigt det....
                            • Glawe
                              • feb 2007
                              • 2126
                              Vart hittade du den Daniel ?
