Kanthaltråd
  • mickemicke
    • jul 2007
    • 23
    Kanthaltråd
    Jag har tröttnat på att karva depron med kniv och mejsel... Har läst att många använder kanthaltråd och tänkte få tag i det. Sedan visade det sig att det fanns många varianter av legeringar och diameter
    Är det någon som kan ge mig någon mer exakt benämning på vilken typ av kanthaltråd som passar bäst. Gärna några tips på hur man får ihop det.
    Tack på förhand!
    /Micke
    • 7943
    Skall du framföralltt skära 3 eller 6 mm flak så kan du använda en värmekniv - finns bl a hos Biltema för ca: 80 kr - http://www.biltema.se/products/produ...?iItemId=93278
    • knas
      • 206
      Skära depron med en cellplastskärare låter lite overkill, jag har alltid använt en sådan kniv man kan knäcka av spetsen på och få en ny fräsh.
      Kanthal-liknande tråd köpte jag på conrad.se tror det var 0.6mm jag köpte.
      • OlleP
        • 161
        Re: Kanthaltråd
        Ursprungligen postat av mickemicke
        Tack på förhand!
        /Micke
        Om du insisterar på+ just kanthal tråd så räkna ut det till sådär tre fyra ampere vid tolv volt det är ungefärlig effekt.
        Annars finns det gott om alternativ t.ex. gitarrsträng(G) eller någon annan variant
        Strömmen kan ändras med en krokodilklämma som flyttas efter ledningen.
        Som du ser undviker jag att precicera mig då det till slut handlar om tyckande, det ska gå lagom fort och vara lagom hett.
        Så justeringsmöjligheter är viktigare än rätt värden.
        • jaka
          • 1490
          Ska du skära cellplast så varför inte använda samma tråd som proffsen använder!?
          Firma Plastolit i Arninge (Vid Ullnasjön norr om Stockholm) tillverkar cellplast och av dem har jag fått skärtråd (ståltråd 0,37mm).
          Hör med dem!
          Använder 24V bilbatteri laddare (12V går inte)när jag skär vingar.
          Hälsningar!
          Jan Karlsson
          Väsby MF
          • mickemicke
            • jul 2007
            • 23
            Tack för alla tips!
            Jag ska testa värmekniven innan jag ger mig på kanthaltråd
            Micke
            • AM
              Debattglad entusiast
              • 3464
              Kjell & Co har skärtråd (motståndstråd) för 27 kr/5 meter.
              http://www.kjell.com
              Sök på artikel 90342 eller Motståndstråd
              Jag har med framgång använt ett "borstat" fartreglage för att styra värmen i tråden. Detta när tråden är kortare än ca 75 cm. Då blir det häftigt med 12 Volt.
              Om du ska använda en tråd som är längre än ca 1 meter kan du koppla ihop flera celler för att få ut högre spänning.
              Fartreglage - mottagare - sändare. Eller fartreglage och servotestare.
              Lycka till!
              Ove
              Ove (AM) Nielsen
              • shark
                • 77
                Ove, hur stort fartregalge behövs det?
                //Shark
                Growing old is mandatory, growing up is optional.
                • AM
                  • 3464
                  5 - 10 Amp räcker länge.
                  Ove
                  Ove (AM) Nielsen
