Hemma bygge!
  • a8med
    • sep 2007
    • 41
    Hemma bygge!
    Tja!
    Jag har till mitt projektarbete på gymnasiet valt att bygga ett rc plan helt från scratch. Nu e frågan om jag kan ta vilka mått jag vill till ritningen eller måste vissa matt ha något gemensamt med andra?
    Planet kommer att byggas av depron eller 1cm frigolit för det e billigare.
  • Brauer
    • 316
    Har du någon tidigare erfarenhet av flygplan? Jag gjorde något liknande för ett par år sedan till mitt gymnasieprojekt. Dock fick vi också skriva och förklara (så gott vi kunde) teorin kring varför flygplan flyger.
    Du kan ju visserligen bygga på måfå, det mesta med stor motor flyger ju. Men egenskaperna blir kanske inte riktigt vad du hoppats på.
    Och att bygga ett plan i depron tar inte de 160 timmar som arbetet skulle omfatta
    Lycka till!
      Om du inte har konstruerat innan och vill ha tumregler för att få något som flyger bra och enkelt så finns det en som gör ritningar till den engelska tidningen RCM&E i stort sett varje månad.
      Tony N har lite tips :
      En förutsättning för att lyckas är förstås att man förstår lite aerodynamik och har läst en massa och helst flugit så att man förstår var krafterna hamnar och var planet ska vara starkt.
      • a8med
        • sep 2007
        • 41
        Hehe! Asså jag vet hur flygplan funkar och allt jag går på flygprogrammet.
        Men asså om man bara tar en delta vinge och så skär man bara en kropp som passar i ögon mått kommer det att funka då eller?
        Projektet går ut på att bygga ett rc plan för max 1000kr som har minst 4 kanaler och bara det är nästan omöjligtliksom. men om det går snabbt så ska jag försöka bygga ett flygande plan utan fena!
        • Daniel L
          • 1250
          hej
          du går möjligs vis inte på hässlö flyg gymnasium i västerås?
          Daniel L
          • a8med
            • sep 2007
            • 41
            Jo det gör jag. Fan går du också där?
            • Brauer
              • 316
              Ska du bygga ett flygande plan med sändare för 1000 spänn så har du problem. Frågan är om det inte är enklast att slakta ett färdigt flygplan (modell billig biltema / Statoil) för att få sändare och radio och sen peta in det i din egen skapelse.
              • a8med
                • sep 2007
                • 41
                Asså det är det som är svårt med projektet och jag vet att det går. Jag behöver bara leta lite så kommer jag o få bra prylar också!
                  Ursprungligen postat av a8med
                  Inga problem - ser det ut att kunna flyga så flyger det.
                  Ofta flyger sådant som inte ser ut att kunna göra det också.
                  Fenor är överdrivna - på flygande vingar i alla fall.
                  Intressant med din budget.
                  Är det Ok med begagnat och sponsrat?
                  • Daniel L
                    • 1250
                    hehe jo det gör jag
                    klass: nv06c går jag i.
                    i vilken klass går du i jag och några i min klass har kommit fram till att det är 15st som modellflyger på skolan
                    Daniel L
                    • Brauer
                      • 316
                      "Bra" är ju väldigt relativt. Är ni nu några som modellflyger på skolan så vore det ju smartare att låna ihop lite grejer. Ska du ha en "bra" motor i meningen att den ska hålla länge och ge bra effekt så spricker din budget på motor och fartreglage enbart.
                      Ska du tvunget köpa nytt så kika på www.aircpro.com , han har priser som kan matcha din budget.
                      Ett annat alternativ är att satsa på en borstad motor och ett begagnat fartreglage. Då hamnar ni troligen under 250kr totalt för drivpaketet.
                      Ska flygplanet "bara" flyga eller är det några speciella egenskaper ni är ute efter? Låg landningshastighet, vertikalprestanda, vindstabilitet, förlåtande egenskaper etc? En deltavinge är ju lite speciell.
                      • a8med
                        • sep 2007
                        • 41
                        asså jag har hittat en ny 6k mottagare och 4k sändare för 505kr.
                        Motorn kommer att vara en borstlös för 150kr. Den är nog 1500kv tror ja.
                        fartreglaget kommer troligen att kosta 150 också. 35A
                        4st micro servon har jag hittat för 150kr
                        depron 60kr men det kommer jag alldrig att köpa.
                        frigolit 1cm 11kr
                        lim 30kr
                        Så det borde liksom gå.
                        • a8med
                          • sep 2007
                          • 41
                          ne den ska bara flyga så "fint" som möjligt!
                            frigolit 1cm 11kr
                            lim 30kr
                            Du har ju redan spräckt budgeten ;-)
                            Så har du nog sparat 180:-
                            Det behövs nog för att hitta kraftkällan som du behöver.
                            • Brauer
                              • 316
                              Ja, med linkage, prop, kontakter och ack så lär en tusenlapp spricka fort. :(
                              Jag funderar fortfarande på om en delta är det lämpligaste valet. Har du någon tidigare erfarenhet av att spaka ett modellplan? Om jag tolkar ditt "fint" rätt så menar du kontrollerat och lugnt? En delta är inte speciellt förlåtande jämfört med en vinge med bred korda och rejäl v-form.
                              Din budget tillåter i princip inga misstag alls, så några större krascher är ju inget alternativ.
