Varför är siten långsam för mig?
  • ListKid
    • feb 2007
    • 91
    Såsom professionell data-nörd skäms jag lite för att fråga men...
    På en av mina bärbara datorer, den snabbaste av dem, går den här sidan evinnerligt trögt.
    Jag har intel 1.8 ghz dual core, 2 gig ram, upplösning 1680x1050
    Det känns som om det är den randiga bakgrunden som långsamt scrollas ner innan sidorna laddas.
    Bandbreddsmässigt ligger jag stadigt på 12,5 mbit med TPTest
    Mina två andra bärbara, något klenare, men hyfsade med 1 GB minne funkar fint
    Detta gör att jag inte orkar besöka forumet så ofta, så slött blir det.
    HJÄÄÄLP!
  • QatHome
    • 701
    Vad har du för OS i datorerna och vad använder du för webbläsare?
    • gimbo
      • jul 2007
      • 710
      Är det bara webläsaren som är slö? eller är det även slött när du flyttar andra fönster? I så fall installera om grafikkortsdrivrutinen.
      • ListKid
        • feb 2007
        • 91
        Ursprungligen postat av gimbo
        Bara webläsaren
        Men BARA på den här siten!
          Om du har en taskig uppkoppling och kör med Firefox så kan du blocka alla reklambilder så borde hastigheten öka endel. Men detta forum är betydligt snabbare än SMF:s tex eller om man går in på aftonbladet.se då börjar vi snacka tunga sajter med mycket skit på. Ett sådant här forum borde inte ta så många kb i storlek om man plockar bort bilderna.
          /Martin
          • Poteta
            • 603
            Prova att rensa cachen i webläsaren, det kan lösa många knepiga problem.
              Ursprungligen postat av Poteta
              Rensa kassen?
                å så flasha bios så klart
                • Poteta
                  • 603
                  Men åååhhhh...
                  Fattar ni nada eller? :o
                  Gå in på "Verktyg", sedan "Internetalternativ".
                  Välj "Ta bort". Där rensar man som en wesse tills det inte finns något kvar att rensa. Enkelt vá!? 8)
                  • Wavis
                    • 47
                    Tror nog att listkid både kan rensa kassen o promenera i verktygsmenyn,,Men har samma problem med en bärbar på jobbet inte samma adress som gäller men är så g.,.,,lä irreterad när alla andra datorer funkar o sen en som är slö på just en sida ,,Skulle gärna veta orsaken jag me
                    • ListKid
                      • feb 2007
                      • 91
                      Jäpp, som jag sa.
                      Jag har bra prestanda på nätet, bra prestanda i datorn.
                      Alla andra websidor går som tåget.
                      Jag lastar hem 2 gb filer på en timme
                      • Krille
                        Vad kör du för webläsare? Har du provat olika?
                        //Kristoffer gustafsson
                        Helikopter: T-rex 700 DFC,
                        Sändare: Futaba T18SZ,
                        • ListKid
                          • feb 2007
                          • 91
                          IE 6 och 7
                          Skall räcka, funkar på andra datorer
                            Kan ju bero på din ISP (internetleverantör) har taskig förbindelse med RCFF:s webhotell, hos mig går sidan snabbt och laddar inom en sekund. Kör med Telia 24Mbit
                            /Martin
                            • ListKid
                              • feb 2007
                              • 91
                              Äh skärpning nu killar!
                              Jag kan ha sidan laddad, men minimerad
                              När jag växlar till den igen scrollas först den randiga bakgrunden långsamt uppifrån och ner.. när den scrollat färdigt blixtrar innehållet upp.
                              Jag har toksnabb förbindelse till internet
                              Sidan går tokbra på datorerna bredvid
                              Det är nåt med denna datorn.. och denna sidan
                              Alla andra sidor går bra
