lite starter aluminium huvud till stora spinner ???
  • Werner_Molder
    • dec 2006
    • 49
    Hej allihop
    Jag behöver lite hjälp.
    Finns i marknat något mer stora starter aluminium huvud (inklusive startgummi) som kan snurrar eller passar till en stora spinner ?
    mvh
    Hugo.
  • Daniel L
    • 1250
    jag har i alla fall inte sett något större starter gummi.
    men räcker det inte med det du har eller glider det bara och om så är fallet kan du testa antingen ett annat ämne i ststergummit eller dra runt motorn så den är så långt ifrån kompresions slaget som möjligt och sedan starta startmotorn, då hinner man få upp lite fart och då orkar startmotorn mycket mer.
    Daniel L
    • Werner_Molder
      • dec 2006
      • 49
      Hej Daniel
      tack för svara min topic.
      Jo, det har Jag gjörd!, men om du ser på bilden, gummin kan inte angripa tillräcklig den flat spinner ytan. :cry:
      • loop
        • 328
        Varför inte en annan spinner?eller är det för skalan
        Det går ju alltid att handstarta.
        Vad har du för motor och kärra??
          • 5250
          Enda jag vet är Dynatron stora starter för maskiner upp till 150cc den har ett rejält gummi för stora spinners, herr bokis har en till sin kärror å det funkar kanon.
          Bästa vore ju klart att finna på en stor startkona typ den som finns till megatronen... vet ej vart bara?
          • Werner_Molder
            • dec 2006
            • 49
            Hej loop
            det är en skala spinner 3"1/2
            och den är en BF-109 skala 1/6 med en RCV 90 SP 4-takt motorn.
            • mulder
              • 1033
              Ju större ju lättare att starta för hand.
              /Mikael
              • Nyroth
                • 721
                Hejsan Hugo,
                Hobbico i USA tillhandahåller en kona som passar din spinner väldigt bra.
                Jag tror att Minicars i Uppsala säljer Hobbico produkter, kolla där eller beställ direkt i från Tower hobbies.
                Mvh,
                Niklas
                • Werner_Molder
                  • dec 2006
                  • 49
                  Tack så mycket Nyroth
                  det ska Jag göra...
                  Jag ska kontakta med Minicars.
                  • Zazzu
                    • 278
                    Hej Hugo.
                    Du kan ju alltid starta en RCV med insexnyckel.
                    Mvh Ulf.
                    • Werner_Molder
                      • dec 2006
                      • 49
                      Hej Ulf !
                      jo, det är sann, men det innebär att man måste "borra" en hål till på motorn kåpan.
