Tråd till länkarmarna, kevlar?
  • fLa
    • 101
    Hej, för att fästa pianotråden(som fästs i servoarmen) med plaströret som går till rodren har jag sett att man lindar massa varv sytråd och sedan har på lim. Detta verkar vara det gänge sättet att få ihopp det hela.
    Om nu det är det bästa så återstår frågan, är det vanlig sytråd eller kanke kevlar tråd? Var köper man det, på stan eller vilken hobby affär har det?
    Limmet, är det vanligt CA lim?
    /fLa
    Björntråd,medium Ca o aktivator.glöm inte att bocka pianotråden o borra hål i blompinnen dock! Sen på med krympslang över å Voiala! Det är klart!
    • tonic
      • 882
      Man kan också plugga röret med balsa och limma med epoxy. Men borra först som bokis förteljer.
      Jag använder "pluggmetoden"
      Mvh / Toni (tonic) Cederholm.
      • tonic
        • 882
        Ursprungligen postat av tonic
        Använder du kolfiberrör eller en vanlig rundstav?
        Om du använder kolfiberrör bör du plugga det annars föredrar jag Bokis inlägg.
          • 5250
          oj jag limmar bara ca och sen på med krympisen... har funkar i alla mina maskiner hittills! Men bokis alt verkar ju vara vettigt, ännu en sak man får ta efter på...
          • fLa
            • 101
            Tack för svar, det är kolfiberstav. Alltså inte ihållig, sedan är den endast 2mm i diameter och den andra är 0.5mm så det blir inga borr hål i dom. Men kanke slänger på lite krympslang.
            Tack igen
            /fLa
            • qv
              • 46
              För att få bort roderfladder så bytte jag rundstången (trä) till kolfiberrör. Gjorde repor i pianotråden med en fil och pluggade röret med pianotråden och epoxy.
              /janne
              • tonic
                • 882
                Ursprungligen postat av qv
                /janne
                Kolfiber är överlägset till detta.
