https://www.rcflyg.se
Hur tillverka en byggplatta bäst - Svenska RC-flygförbundet
  • McLund
    • 106
    Hej.
    Hur tillverkar man en plan byggplatta bäst? Materialval?
    På tal om det så hittade jag en sida på nätet där man tillverkar en hemmagjord magnetisk byggplatta med fixturer.
    Jag vore tacksam för lite tips i ämnet.
    Ha dé gott!
    Mats McLund
    Länk: Höglandets Modellflygklubb
  • T5
    • 1300
    50mm markisoleringsplatta (Hård styrofoam)
    170cm X 60cm i storlek, köps på Rautia, Bauhaus eller liknande byggvaruhus.
    Plan, hård, nålar fäster fint och den är billig.
    Bygg ett par kit, vänd på den och bygg ett par kit till, när den är utsliten konverteras byggplattan till en [ame=http://www.youtube.com/watch?v=g2OZVY5WOG8]Deltavinge[/ame]
      Hård byggboard 120 x 250cm är ett bra alternativ. Bra att fästa nålar på och är riktigt bra i pris också. När den blir dålig så vänder du bara på den och så har du en ny sida. Räcker till många byggen.
      Har alltid använt mej av den. Finns i de flesta byggvaruhus, och du kan säkert få den sågad till det mått du behöver.
      Ha de´
      • jaka
        • 1486
        Använder en gammal dörr.
        • kenneth67
          • 2545
          haha heja jaka!! det gör jag med ! å många dörrar e det då jag bytt ut alla i hela huset ! hmmm räcker en bit förbi pensionen antar jag !
          FM extra 300s 60size
          black horse extra 300s 46 size asp46
          giles 202 3d CRRC40i bensin ..
          p51 pylon (modeltech) TT36pro
          V-MAR cap 231 ex asp120
          jamara corsair os90fs
          ultimate elite series .40 ST51rc
          Många som yttrar sig har ingen egen mening, bara motsatsen till andras.
          • Glawe
            • feb 2007
            • 2126
            Jag använder korkplatta att bygga på.
            Mvh / Fredrik Glawe.
              • 7677
              TRETEX-skiva!!! :supz:
              Perfekt att sätta nålar i.
              Om den ska bli lite mer hållbar, måla den med nån billig färg, så håller ytan bättre.
              • kenneth67
                • 2545
                tretx !! ja det är väl det enda den duger till fy f*n hela kåken är full med den skiten!!
                • flygaren_93
                  • sep 2007
                  • 427
                  Men var får man tag i tretex, var går det att köpa nytt?
                  Alexander
                  __________________________
                  Modellflygare sedan 2003
                    • 7677
                    Heter säkert nåt modernare idag, men det är alltså den där lite porösa skivan vi pratar om...
                    Har inte "närmaste välsorterade bygghandlare" sådana?
                    Jag målade i alla fall min byggskiva, och efter 7-8 år är den nu så sönderskuren att det är dax att byta ut den... om jag kan hitta den under alla prylar!
                    PDT_Armataz_02_10
                      Om du inte hittar den så sitter den säkert fastnålad i en av dina vingar PDT_Armataz_02_29
                      /\/\vh // /\/\r J.
                        Ursprungligen postat av flygaren_93
                        Alexander
                        Tretex används ofta bla till "Anslagstavlor" . Kompisen slaktade sin anslagstavla när han gjorde sin byggbräda.
                        Köpte min Tretex skiva på Beijer Bygg. Limmade sedan den på en 22mm spånskiva för att få den styvare och hindra den från att slå sig (Bli skev alltså)
                        • Martin Gunnarsson
                          • apr 2007
                          • 5
                          Hej jag har gjort min av bygg plywood 60x180cm sen har jag lagt lätt plywood som ett golv på det. det blir bra.
