klubb mästerskap i motor flyg tips ....
  • kenneth67
    • 2545
    halojsan på er ...
    då jag av okänd anledning!!! tog på mig att anordna klubb mästerskap i motor flyg så måste jag fråga ... har ju ingen som helst erfarenhet av tävling what so ever ... hur skall man lägga upp en sådan "tävling" det skall ju inte vara blodigt allvar utan mer en "kul" grej men ändock en utmaning som även sätter dom gamla rävarna på nervkänn utan att vara för svårt för den/dom som inte flyger/flugit så mycket ...
    alla tips på "krävande" moment mottages tacksamt
    kenneth åmfk
    den som snabbast lyfter gör en lop o landar har vunnit...yehh
    • snurre
      • 22
      precisionslandning kanske kan vara något eller ....... :idea:
      • sundqvistjohan
        • 1289
        I somras deltog jag i en "skojtävling"
        Följande moment ingick:
        1. Looping: 1–10 p, perfekt rund som börjar och slutar i samma punkt (höjd och djup) ger 10 p
        2. Roll: 1–10 p, långsam spikrak roll ger höga poäng, snabb roll utan höjd- och sidroderkompensation ger lägre poäng.
        4. Limbo: Två band (som går av om flygplanet tar i dem) spänns upp på ca 2m höjd. Avstånd mellan banden ca 4 m.
        Det första bandet flyger man under och det andra bandet flyger man över. Lyckad limbo = 10p och misslyckad limbo = 0p
        Skickliga flygare kan köra limbon inverterat.
        5. Precisionslandning: Man landar så nära ett märke som möjligt, första "touchen" med landningsstället räknas. 10 p om man landar precis på märket och 1p avdrag för varje meter från märket.
        Denna tävling tar bara någon minut. Det var i Pörtom http://www.narpes.fi/~portomrc/ jag deltog i denna tävling på deras flygdag.
        En annan tävling de hade på sin flygdag var "rävjakt". Ett plan hade en "streamer" efter sig och flög i cirklar över fältet. Övriga skulle försöka klippa av streamern. Den som först kapar streamern har vunnit tävlingen. En spektakulär tävling för åskådarna efter som den ofta leder till att två plan kolliderar i luften. Bör alltså flygas med en kärra som man inte är så rädd om.
        • Robin
          • 203
          En annan typ av tävling som är skojj för de flesta flygare kan vara med i är att flyga ett enkelt program typ.
          Start, 180 vändning, roll 1 varv, 180 vänd, looping, 180 vänd, å sen landning.
          Alla kör samma å det spelar ingen roll hur det ser ut bara att man gör manövrarna.
          Man flyger programmet två gånger på tid och den som har minst difftid vinner..
          Ganska skoj å väldans enkelt.
          • Robin
            • 203
            Man får givetvis lägga in mera manövrar men det ska ju gå ut på att flyga så lika tid som möjligt på sina flygningar.
            • Michael
              • 1742
              Skär till stavar, ca. 2x2 cm i fyrkant och drygt 1 m långa av blå frigolit. Sätt upp en stav vertikalt mitt på fältet och ge varje deltagare tre försök att klippa den. Dubbel poäng om det görs från inverterat läge. Roligt och definitivt inte så lätt som det låter. Djupseendet sätts på prov.
              /Michael
              • kenneth67
                • 2545
                tackar ödmjukast för alla tips --- av detta kan vi nog göra en mycket trevlig klubbtävling !! givetvis du som har andra roliga inte allt för svåra men ändå krävande saker att tipsa om gör gjärna det !
