Metanol i dosan
  • Kamikaze
    • 505
    Metanol i dosan
    Tjena!
    I dag kastade jag lilla combatmustang i trunken på bilen! Tankade innan jag åkte hemifrån! Glömde att sätta på korken till metanoldunken! Det hade skvätt rejält ur den! Hälften kom på ( i ) min sändare :oops:
    Vad göra....!
    Tänkte skruva upp och rengöra! Finns det inte nått rengöringsspray som man kan köpa, som jag kan spraya över det elektriska i sändaren så jag får väck metanolen... Har nån något tips vad jag ska hitta på för att få ren den känsliga elektroniken i sändaren :roll:
  • pilotkalle
    Tur att du inte eldade upp bilen :shock: !!
    • RG
      • jan 2008
      • 63
      finns en spray som heter elekrtronikrengöring, men försök torka rent innan.
      Men jag vet inte om det är bästa och säkraste sättet.
      • jaka
        • 1490
        Metanol dunstar bort ganska snabbt! Inget att bry sig om!
        • Daniel L
          • 1250
          vet inte om det var ett skämt men oljan ligger kvar för alltid eller iaf en jä###vligt lång stund.
          Vad du ska göra åt det, ja. det är väll bara att torka med papper så varsamt det bara går.
          Daniel L
          • Mats J
            • 598
            Jag skulle spraya med CRC elektronikrengöring, finns på bensinstationer och biltillbehörsaffärer. Spraya mycket flera gånger så att oljan kan rinna bort.
            Det finns även CRC 2-26 som jag brukar använda i servon och annat elektroniskt som fått vatten i sig, funkar kanske för att få bort olja med.
            Mvh Mats J
            • Kamikaze
              • 505
              Dosan fungerar felfritt! Men felen brukar ju komma krypandes med en massa spökerier.....Då man fått vätska på elektronik! Bäst att spraya eller att inte röra nått som fungerar Hmmm..... :roll: :roll:
              • Krille
                Fungerar den nu så fungerar den nog sen också. Nu har du ju rost skyddat sändaren
                //Kristoffer gustafsson
                Helikopter: T-rex 700 DFC,
                Sändare: Futaba T18SZ,
                • kenneth67
                  • 2545
                  det finns bräklen ! en crc produkt som löser oljan om du vill ... men det går åt en hel del ... i princip är det som eter .. oljan kan komma att ställa till det för dig i pottarna som sitter i spakarna med okontakt som följd vilket resulterar i en balsa hög ... så spraya spraya å få bort så mycket olja som du kan ... elektroniken i sig klarar sig nog bra trots oljan ... men potensiometrarna i spakarna där får du bekymmer....
                  lycka till ...mvh kenneth
                  • Kamikaze
                    • 505
                    Kanske bäst att bara använda den till mina billigare flyg...! Och passa på att uppgradera sig till FUTABA 7C 2.4G FASST istället
                    • kenneth67
                      • 2545
                      ett gyllene läge att byta radio men dyrt å byta alla mottagare ....
                      • Kamikaze
                        • 505
                        Tänkte jag ju inte på PDT_Armataz_02_21
                        • jaka
                          • 1490
                          ...Jasså du hade ut soppa! Jag trodde bara det bara var metanol!??
                          Spraya på (häll på) ren metanol så du blir av med oljan!
                          • Kamikaze
                            • 505
                            Ursprungligen postat av jaka
                            Japp! Det va klet-soppa som hamnade i sändaren! Har flugit hela dagen i dag...Men men! Man vet ju alldrig när den tänker börja spöka... 8)
                            Hälla på ren metanol...! Nja..! Sku inte tro att jag gör det i dosan 8)
                            • RG
                              • jan 2008
                              • 63
                              Ta ur batteriet innan du sprutar på, så det inte blir kortis.
