cmp extra 330L +vilken motor
  • Daniel L
    • 1250
    Jag börjar bli sugen på något nytt nu när man har flygit en calmato sport
    i några år så jag funderar på den hä modellen.
    Jag såg att du mastermag sålde en os 90 motor skulle en sådan passa med modellen jag???
    Är det någon som testat denna modell innan, hur flyger den??
    Om denna modellen bara är skit vad skulle ni rekomendera i stället??
    Daniel L
    Mr Mulder har en sådan !.. skitsnygg enligt min mening har tyvärr inte haft tillfälle att se den i luften ännu. Men CMP brukar väl göra fina plan. Har själv sneglat på deras Cessna ett tag men inte slagit till ännu.
    Men de finns säkert någon här på forumet som äger en sådan och kan svara på kvaliten om inte MrMulder ser de här först
    /Martin
    • Daniel L
      • 1250
      Jag var lite för sen på den motorn men jag står som nr 2 på att få köpa den så vi får se om det blir något.
      Om det inte blir något är det ingen annan som har en motor till salu som ni tror skulle passa denna modell??
      har föresten en calmato sport 40 till salu.
      klädsen är väll inte den bästa längre. det sitter en os max 40 som drar en 11X5 prop med 16 % nitro. motorn går som en dröm.
      servon och motorn följer med så det är bara att slänga in en motagare och sedan flyga. bilder går att fixa det är bara att fråga.
      Den skickas ej utan hämtas i västerås dock efter den 5 juni så hämtas den i varberg.
      Daniel L
      • kenneth67
        • 2545
        hmm av länken att dömma är det en ca 46 modell?? 143 cm spänn vidd .. skulle tro att den blir fett tung med en 90 motor i ! vad som skiljer 330l och 300s vet jag inte .. men min 300s med os90 4 takt blev rusdkigt tung flög fint så länge man hadde fart men .. som en tegelsten utan motor i
        såg nu att det var en 90 fs .. samma som jag har ... den väger upplysningsvis med spinner samt propp på 790gram ! ...
        vilket resulterade i att jag fick blya 110 gram i bak .. in alles totalt 500 gram mer än vad det skall vara alstså ... sats iså fall på en saito 80?82? som är lätt dryga 500 gram
        saxat från aircpro som har samma modell med data dock lite dyrare ......
        Spännvidd: 1.430mm
        Längd: 1.270mm
        Vikt: 2.85 - 2.95 kg
        Radio: 4 kan. 5 servo
        Motor: 40 - 46. 2-takt eller 52 - 63. 4-takt. Passande spinner 45 - 52mm
        förövrigt så tycker jag att cmp har rätt ok kvalite på sina grejjer med tanke på vad det kostar.....
        • Daniel L
          • 1250
          såg att hab hade en liknande modell ok de rekomenderade 52 2t och 61 4t de tror där emot att en 82 4t skulle vara toppen.
          jag är väldigt förvirrad men jag skulle gissa på en os 70 4t eller en satio 82 4t skulle de motorerna vara bra??
          vet ni om någon säljer en 4t i den storleken??
          humm 82:an kanske också är i det översta laget den också men jag vill ju kunna hovra också och ha lite kraft att dra ur sig.
          suck att det skulle vara så svårt att välja en morot.... äh jag har inte brottom
          Daniel L
          • Daniel L
            • 1250
            vad tror ni om en saito 72 vore det möjligt att hovra med den motorn.
            82 visade sig vara svårt att få tag på begnagade 82or.
            Daniel L
            • mulder
              • 1033
              tänkte först säga DA50R men såg att det var den mindre av de, mitt tips är Saito 100a, brutal kraft och låg vikt. /Mulder...
                Om du ska ha den så gör den LÄTT!!
                Låter lite som Jakas skola men den mår inte bra av vikt..
                Ska du hovra så köp något annat..
                En saito 62 eller en tvåtaktare i 52-60 så flyger den garanterat bra,blir den tung så försvinner halva nöjet med den..
                Såge en kille förra året som följde HAB:s råd till en 60 size musse,den hade en saito 180..
                Hanke o jag ställde oss i en container tills det var färdigfluget.. :oops:
                Att övermotorisera kan vara kul men oftast så blir flygegenskaperna p.g.a vikt o vridmoment inge roliga på de här lite mindre sorterna..
                • Brauer
                  • 316
                  Håller med bokis till 100%. Idag är det många som tror att allt med tillräckligt stor motor flyger, vilket är sant. Men HUR det flyger är en annan sak...
                  Jag tycker att modellen verkar alldeles för tung redan som den är! 2.8-3kg för en 40 modell är mycket! Speciellt om du vill ha hovringsmöjligheter.
                  Min Cap väger runt 2,5kg och den hovrar (och drar sig ur med nöd och näppe) med en TT46. En OS55 är vad den skulle behöva för att bli kul.
                  Så, leta upp den lättaste modellen du kan hitta och sen satsa på lätta prylar rakt igenom. Dessutom kommer en lätt maskin att vara betydligt trevligare att flyga i låga farter. Jag skulle faktiskt våga sätta Capen i händerna på någon som ska ha en andrakärra. Med lagom utslag är den inte elak alls.
                  Går du upp i modellstorlek (mot 1,8-2m) så blir det lättare att få ihop ekvationen drag/vikt, men då börjar ekvationen för plånboken se annorlunda ut.
                  • Daniel L
                    • 1250
                    det är alltså ingen kärra att satsa på eller??
                    90:a förstod jag ganska snabbt att det var för stort men en skulle 70:a då eller blir det ingen hovrings möjligheter då.
                    tyvärr så tillåter inte plånboken en större kärra men om man hittade någon om är begnagad, men något sådant har jag inte sett och jag har inte direkt plats för det heller.
                    Vad skulle ni kunna rekomendera istället för den här med en prisklass på max 2500kr eller är det bara att glömma.
                    Tack för alla råden iaf.
                    Daniel L
                    • Daniel L
                      • 1250
                      hum jag vet inte om 2,8-3kg är alldeles åt helvete ändå. Jag har tittat omkring på en hel del modellen med den spännvidden och typ av plan, de var av olika tillverkare och vikten verkar ligga där hos alla.
                      Det är ju som sagt om 70 motorn funkar...
                      ... oj f##n vad jag börjar känna mig tjatig och in snöad i denna modellen.
                      men ni måste sga till omni tycker att jag gör ett ofantligt misstag genom att köpadn modellen.
                      Daniel L
                      • Brauer
                        • 316
                        Ett komplett plan för 2500kr eller bara för modellen?
                        En komplett ny maskin är svårt att få ihop för de pengarna. Bara motor och modell når ju dit.
                        Som jag nämnde tidigare. Det går att flyga 3D med en "vanlig" Cap, Extra eller liknande men det sätter ribban för piloten. Nu har jag ju inte fått min stora Extra i luften än, men vad jag förstått så ska de vara betydligt mer gynnade vid 3D-flygning. Men det handlar ju återigen om vikten.
                        Jag kan rekommendera Capen om du vill ha en modell som är lätt på fötterna och som flyger bra. Den har stora roderytor och en låg vikt redan från början. Jag kör som sagt på TT46 och 11x6 prop och då hovrar den. Det är inga större problem att flyga utstallade rollande cirklar och liknande men jag har inte så mycket motor att dra mig ur mindre lyckade påhitt. Men nått fullblod för 3D är den inte med 46:an iaf. En OS55 eller något annat lätt med mer tryck i vore lagom.
                        HÄR blir den din för 1300kr.
                        (En liten observation bara. Vingbelastningen för extran du hänvisade till var över 90g/dm2. Capen ligger på under 80.)
                        Andra alternativ skulle kunna vara Above All:s modeller. Jag tror att de anger flygvikt med el-setup, men jag vill minnas att någon här på forumet bygger nån Above all-modell med bränslemotor.
                        Det finns ju renodlade 3d-kärror också. Kika på tex funtanan. Jämför gärna vikten!
                        Enkel variant som kanske kan passa din OS40 rakt av.
                        Du kan säkert hitta fler kärror. Tänk bara på att leta efter låg vikt och stora roderytor. Gärna med skevroder som går nära intill kroppen.
                        • Brauer
                          • 316
                          Inte om du vill flyga som folk. Men vill du hovra så börjar det bli tungt. :p
                          • Daniel L
                            • 1250
                            jaha ok nä jag menade 2500 för bara modellen.
                            ja det var ju en del skillnad i vingbelastning.
                            jag får väll invänta en flygning av MR Mulder och se hur den flyger.
                            jag har tid och detta är inget man ska ha för bråttom med.
                            Daniel L
                            • harmon
                              • 247
                              Om man sätter i en YS63:a så hovrar man rätt enkelt 2.5-3.0kg maskiner.. o motorns vikt är runt 500g..
