Om jag har en
  • Hyperboy
    • 51
    Om jag har en
    46:a med en 12x4 propp och vill prova med en 52 4 takt
    vad kan jag ha för propp då ?
    • 5250
    11x6" om minnet inte sviker...
    • Hyperboy
      • 51
      Tack !
      You are the man !
        Ursprungligen postat av Hyperboy
        Tack !
        You are the man !
        12x4 proppen borde med fungera utan problem om du inte vill att kärran ska vara så snabb. Den blir nog snabbare med 11x6:an det valet är ju ditt.
        /Martin
        • Hyperboy
          • 51
          Ok ! får labba mig fram då vill inte ha för snabb kärra så, tack Martin.
            Ska du ha motorn till Magicen ?.. tror 12x4:an kommer passa perfekt på den så du kan hovra och skojja runt.
            Har en magic som ligger och väntar i låda. måste bara skaffa mig en motor till den. Kommer nog med satsa på en .52 fyrtaktare till den. Verkar vara de perfekta valet till den modellen.
            /Martin
            • Hyperboy
              • 51
              Jo precis, trevlig kärra må jag säga stabil i vind och så.
              Är ju skoj med fyrpluttsljud så ska prova till helgen om vädret är bra.
              Lycka till med din går ju rätt fort att sätta ihop den.
