Drönaroperatörer
  • jaka
    • 1488
    Drönaroperatörer
    I går fick jag en räkning från transportstyrelsen på 250:-" Registerhållningsavgift för drönaroperatör"! Vad är det som gäller egentligen?
    Jag flyger R/C flygplan från mitt klubbfält! Måste man vara registrerad som drönaroperatör då???
  • Hägle
    • okt 2007
    • 158
    Ja.
    Läs högst upp på vårt forum under rubriken Säkerhetsregler.
    Samma gäller oavsett vårt förbund eller där du är medlem.
    mvh Tomas
    • jaka
      • 1488
      Eftera att ha läst igenom "säkerhetsregler" så tolkar jag det så att alla vi som flyger "vanliga"/"traditionella" R/C flygplan med ex .40 -.90 motorer måste betala avgiften på 250:- per år till transportstyrelsen???!!
      • Pöstmästarns pöjk
        • jun 2023
        • 24
        Ja.Drönare är det allmänna namnet hos Tranststyrelsen både flygplan och drönare
        • jaka
          • 1488
          Efter att återigen läst igenom "säkerhetsreglerna" så ser jag att det INTE behövs någon drönarbevis! Detta eftersom jag endast flyger flygplan (inte drönare ) och gör det på klubbfältet eller på andra ställen klubben anvisat som flygfält , som isar och sjöar eller att jag flyger på andra klubbars fält. Däremot måste man tydligen registrera sig som modellflygare på transportstyrelsen och det kostar 145:-
          Är detta rätt tolkat!?
          • Hägle
            • okt 2007
            • 158
            Nej.
            Ett tips; håll isär begreppen drönaroperatör och kompetensbevis.
            Årlig kostnad för drönaroperatör är idag 250kr.
            Kompetensbevis kostar mer beroende på nivå. Se Transportstyrelsen.
            Om du läser texten om säkerhetsregler på denna site så förstår du. Enligt våra regler måste du ha drönaroperatörsregistrering och märkta modeller för att följa reglerna och då har vi samtidigt enklare regler än om du flyger utanför godkända fält.
            Flyger du utanför fältet så måste du DESSUTOM ha kompetensbevis som förnyas varje 5år och följa Transportstyrelsens regler som är hårdare än på fältet.
            Mvh Tomas
            Noterade efteråt i din text; flygning på av klubben anvisade platser som sjöar eller andra platser. Det är gammalt och gäller inte längre. Platsen MÅSTE vara godkänd av Transportstyrelsen för att vara ett
            godkänt modellflygfält. Därför är det så viktigt att som vi på RCFF sagt många gånger; registrera era platser som ni flyger på som modellflygfält, för då gäller våra regler.
            Sedan tycker jag att vi tyvärr måste acceptera att
            myndigheterna inte gör skillnad på drönare och modellflygplan (oavsett vad vi tycker) Det är precis som ”postmästarens pojk” skriver. Dina flygplan med 40-motor är drönare oavsett.
            Direktlänk till vår sida med regelöversikt som nu har uppdaterade priser för TS avgifter.
            • jaka
              • 1488
              Men det står ju tydligt i reglerna ovan att "drönarkort" INTE behövs ! så vad gäller om jag bara flyger på avsedda modellflyg fält ,med vanliga modellflygplan?
              • Hägle
                • okt 2007
                • 158
                Läs inlägg nr 6 igen…..skilj på när du flyger på ett
                fält eller på annan plats, varför krångla till det?
                Du behöver vara drönaroperatör enligt ts. Det har du tydligen fått faktura för; betala den så får du flyga på godkända modellflygfält om du samtidigt har märkt ditt plan med samma nummer och är
                medlem i något förbund.
                Att det står ”drönarkort” under rubriken kompetensbevis kan tolkas lite galet( vi får redigera det) det avser olika nivå på kompetensbevis för drönare/modellflygplan NÄR du flyger på annan plats än ett godkänt modellflygfält. Modellflygplan kallas drönare oavsett i TS språk.
                  Jaka - detta är ju ingen nyhet - det har ju varit samma regler nåt/några år redan.,
                    • 2012
                    Det tycks vara viss förvirring angående OPERATÖRSREGISTRERING och DRÖNARKORT/KOMPETENSBEVIS....Läs!
                    Operatörsregistrering är obligatoriskt för alla som flyger fjärrstyrda luftfarkoster (multikoptrar, "drönare", modellflygplan, helikoptrar mm) oavsett var flygningen äger rum.Registrering och betalning för detta sker på Transportstyrelsens hemsida och kostar vid första registrering 190 kr och därefter 250 kr/år i registrehållningsavgift, faktureras från TS. Operatörsregistreringen ger ett Operatörs-ID (OP-ID) som skall vara tydligt märkt på luftfarkosten, alltså även på modellflygplan och även om dessa flygs på våra godkända fält. Gäller generellt inom EU.
                    Drönarkort/Kompetensbevis är ett "körkort" för den som flyger fjärrstyrda luftfarkoster (multikoptrar, "drönare", modellflygplan, helikoptrar mm). Det finns 3 olika, A1, A2 och A3 som är aktuella för att få flyga inom den Öppna kategorin och kräver prov som görs på TS hemsida. Kostar från 600 kr/prov och ett godkännande gäller 5 år.OBS! Vi behöver inte ta drönarkort/kompetensbevis för att flyga på våra godkända modellflygfält MEN om vi flyger på andra ställen behöver även vi modellflygare ta ett sådant "körkort"
                    Sammanfattning:
                    Operatörsregistrering krävs för all modellflygning på alla ställen inkl våra godkända modellflygfält - ger OP-ID som skall synas på alla modellflygplan
                    Drönarkort/kompetensbevis behövs bara för modellflygning utanför våra godkända modellflygfält.
                    Det finns ett undantag:
                    Om din modell väger mindre än 250 g och inte har kamera får du flyga upp till 120 m höjd över mark på lämplig plats utan operatörsregistrering och du behöver inte drönarkort/kompetensbevis. Din modell får inte flyga fortare än 19 m/s.
                      Kanske vart att ni också tar upp reglerna för "drönare" som väger upp till 250 g eftersom de har lite större friheter utan Drönarkort.
                      • Hägle
                        • okt 2007
                        • 158
                        Tack Roger.
                        Det finns i säkerhetsinformationen hos oss, men det går också att läsa informationen direkt på TS hemsida
                        men har du ideer till kompletterande text så är det bra.
                        mvh Tomas
