Hur lägger man upp en bild i
  • mds
    • sep 2007
    • 524
    Hur lägger man upp en bild i inläggen så den blev stor
    jag lyckades med en bifogad fil men bilden blev liten
  • Anthony
    • okt 2007
    • 36
    Jag tror att när forumet förnyades kommer alla bilder att vara småa i inläggen, men om du klickar på bilden så blir den större...
      Du använder dig av [IMG] Taggarna..
      så här [IMG]bildensnamn och plats[/IMG] dvs du laddar upp bilden och länkar sedan till adressen där bilden ligger.
      • mds
        • sep 2007
        • 524
        Hej Sigun!! ska man ladda upp bilden på forumet först eller kan den ligga på datorn
          ladda upp bilden i galleriet på forumet och gå sedan in och klicka dig fram till din bild. Klicka på bilden tills dess att de enda du ser är bilden. kolla nu i adressfältet där har du den adress du skall lägga innanför [IMG] taggarna.
          /Martin
          • mds
            • sep 2007
            • 524
            hej jag testar här med en bild på min gamla jeep
            http://
            Nu fick jag till nått men den blev inte så stor!!
            • mds
              • sep 2007
              • 524
              Men hur ska man göra för att bilden ska bli större när man klickar på den??
                Upplösningen på bilden !. denna bild är inte större. ladda upp bilder med en upplösning runt 800x600 pixlar så blir de lagom stort.
                • mds
                  • sep 2007
                  • 524
                  Jag gör ett nytt försök att få bilden störe jag laddade upp den nu i 800x600
                  men det hjälpte inte VARFÖR!!!!!!!!!
                    • 5250
                      • 5250
                      Foto albumet är lite dumt ibland... Bilden som man får länk till i rutan under bilden är inte länken till fullstora bilden därför får du inte den stora bilden... Du måste klicka på bilden å sen kopiera adr i adr fältet.
                      Koda:
                      http://www.rcflyg.se/forum/photoplog/images/1158/1_Challenge42__800_x_600_.jpg
                      Du kan också välja avancerad redigering i ett inlägg så kan du ladda upp filer direkt till inlägget, jag tycker den fungerar enklare...
                      • mds
                        • sep 2007
                        • 524
                        hej vad hittar du avancerad redigering
                        mvh m
                        • mds
                          • sep 2007
                          • 524
                          när jag klickat på bilden så försviner länken som jag har klickat och kopiera på där nere under bilden eller ska man klicka och kopiera på den i det vanliga adressfältet!!!!!
                          Vad hittar man [img] knappen?????
                          Jag blir galen snart,det gör inde det hela bätre att man sitter med ett trådlöst bredbandsmodem som det inte händer särskillt mycket med
                            • 5250
                            Börja med att gå in i kontrollpanelen och ställ om till advancerad redigerare om du inte redan gjort det. Se bilderna. Sen ser du hur man kan bifoga bilder direkt i en tråd.
                              • 5250
                              sista bilden också...
