Byggprylar och flygprylar... var köper ni det?
  • Elflygarn
    • jun 2008
    • 291
    Tänkte ta & dra igång en tråd med tips & idéer på var man kan köpa billiga och bra "prylar" till bygget och flygandet. Alltså, inte planen, ackarna, radion och allt det där man köper hos hobbyhandlarna/på nätet, utan alla de där småsakerna man använder när man bygger och flyger. Här kommer ett par av mina grejor jag inhandlat på vägen:
    Kjell & Co:
    Fiskevåg (att väga planen med)
    Tångampèremeter (oumbärlig för elfygare)
    Krympslang
    Buntband
    Silikonkabel
    Skruv & muttersortiment (Bland de billigaste M2-muttrar jag hittat!)
    BRA mutternycklar (Velleman, har tröttnat på kinanycklarna som drar sönder sig efter andra användningen...)
    Lödkolv & tenn
    Ö&B:
    Glasspinnar i storpack (de har tusen användningsområden förutom att blanda epoxy med)
    Båtaffärer:
    Polyuretanlack (hård och högblank, smälter vare sig foam eller depron)
    Edit: Den PU-lack jag hittade som funkade på foam (Formosa 2) + depron hette "Brightside Polyurethane". Det kan finnas andra som fungerar/ej fungerar naturligtvis.
    Apoteket:
    Engångsgummihandskar (man kan applicera epoxy mm med fingrarna)
    Kakel/golvbutik:
    Lättvikts fiberremsor som används till fuktspärrar (fungerar utmärkt att laminera lim med)
    Biltema:
    Sprayfärg (icke foamvänlig)
    Kardborreband, självhäftande
    OK, er tur. Var hittar ni såna här "bra & ha"-grejor...?
    Claes Olsson
    skruvar & muttrar
    Bauhaus
    skruvar & muttrar, gängade stänger, PU-lim, vitlim, krympslang
    Hornbach
    skruvar & muttrar, gummiband att dra upp segelplan med.
    m.v.h. ///Fredrik
    fredrik
      Bra insex nycklar vart köper man det ?.. 0,5 , 1, 1,5, 2, 2,5 osv. de jag har brukar ge upp tidigt. vill gärna ha ta i några med skruvmejselskaft på.
      /Martin
      • Elflygarn
        • jun 2008
        • 291
        Insexnycklar? Kjell & Co.
        Inte alla de dimensioner du frågade efter, men dessa har funkat bra för mig:
        http://www.kjell.com/content/templat...0000,727500000
        Har ett set med Bacho-nycklar med kula också, dock utan skruvmejselskaft. De har jag haft enorm nytta av, de har hållit i åratal.
        • shark
          • 77
          Ursprungligen postat av Elflygarn
          http://www.kjell.com/content/templat...0000,727500000.
          Jag köpte ett sådant set och tycker det är rena skäpet, i det första jag köpte var en nyckel felmärkt, fick det bytt och har vid första användingstillfället knäckt 2 av nycklarna utan att ens ta i, tycker dom har väldigt dålig kvalitet.
          Bättre att köpa ordentligt från början. Köpte bra nycklar på Hornbach, kostar 50 lappen st.
          //Shark
          Growing old is mandatory, growing up is optional.
            Claes Olsson
            skruvar & muttrar
            Bauhaus
            Hornbach
            m.v.h. ///Fredrik
            Utveckla gärna det där med Hornbach och gummiband... vad är det avsett för och vad kostar det?
            /\/\vh // /\/\r J.
            • Optimate
              • 101
              På apoteket kan man också köpa "tandläkarspegel". En rund spegel, 25 mm i diameter, med ett vinklat skaft. Praktisk när man vill se vad som döljs i tankutrymmen etc. Ofta får man ta hjälp av en liten ficklampa i pennformat också (Clas Ohlsson).
              • mds
                • sep 2007
                • 524
                Ursprungligen postat av Sigun
                /Martin
                vad jag tycker så fins det bara en bra tillverkare av insex nycklar
                och det är HUDY (det finns bara att köpa på rc butiker JAG VET)rätt dyra men kanon kvallite det var bara det som gällde när man tävlade i 1:8 buggy
                Alla deras verktyg är kanon
                /Mathias
                rpm x pitch x 0.0254 x 3,6/60=km/h
                JR DS 8711 will turn your rudder into a weapon!
                • andWho
                  • nov 2007
                  • 551
                  Elfa:
                  Mejselsats, typ 6185
                  Spårmejsel: 1,4, 1,8, 2,4 mm
                  Kryssmejsel: Phillips Nr 00, 0, 1
                  Mejselsats, typ 6186
                  Torxmejsel: T5, T6, T7, T8, T9, T10
                  Mejselsats, typ 6187
                  Insexmejsel: 0,7, 0,9, 1,3, 1,5, 2,0, 2,5 mm
                  Glasfiberlaminatskivor
                  Rusta:
                  Verktygs-, pryl- och fält-lådor
                  /A
                    Ursprungligen postat av Mr J
                    Jag menar förstås gummirep. Långt rep i flexande matrial du sätter i planet och backen för att få upp segelplanet. Ungefär som gummibandsdelen av Gummirep på skånedrakar. Jag hittade 8mm tygförstärkt gummiband, 30 meter har jag för mig, och får utmärkt höjd om jag skarvar med 100 m fiskelina.
                    Kostnad: minns inte men en bra bit under 100:-
                    m.v.h. //Fredrik
                    fredrik
                      Det är ju kanon, du kommer inte ihåg vad det var tänkt att användas till?
                      Och vilken avdelning man hittar det på?
                      /\/\vh // /\/\r J.
                        Det var nånstans i närheten av skruvar och muttrar som jag var på jakt efter. De har väldigt billiga låsmuttrar och skruvar M4,M3 och M2.
                        m.v.h. //Fredrik
                        fredrik
