Råd om setup!
  • mageri
    • jan 2008
    • 225
    Råd om setup!
    Ska köpa en 50cc bensinare http://www.fullkontroll.se/above-ext...cc-p-4714.html och tänkte mig denna setup till planet
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6334 (sidroder)
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5426 (skev, höjd och gas)
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6233 (tändning)
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6233 (mottagare och servon)
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=7307 (tändning)
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=7362 (mottagare och servon)
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6498 (kanske blir någon "bättre" för en så stor kärra??)
    Vet att detta är en "billighetsvariant".
    Men jag ser egentligen ingen anledning att betala dubbelt så mycket om prylarna funkar OK eftersom jag inte söker några "proffsgrejer".
    Synpunkter?
    Roger.
  • mageri
    • jan 2008
    • 225
    Ingen som har någon synpunkt??
    Då är det väl bara att beställa grejerna då:dance3:
    • Nyroth
      • 721
      Hej Roger,
      Det ser ut som du hittat en bra lösning på ett budget bygge.
      Min enda synpunkt är mottagaren, med en Bensinare (och speciellt en DL) så kommer du att få en del vibrationer. Snika inte på Mottagaren, jag har ingen egen erfarenhet av Corona men det cirkulerar en hel del om den på forumen. Så när du nu lyckats plocka ihop så mycket grejer för en rimlig kostnad, ta lite av visnten och investera i en känd kvalitets mottagare som matchar din sändare. Du har valt att köra med Turnigys UBEC, vilket är inget annat än en switching regulator, dessa har i sin design, trots HC's vackra ord om dem, en förmåga att störa närliggande elektronik. Så snika inte på mottagaren. I övrigt så tror jag att det du valt kommer att fungera väl. Som du säger inga proffs grejer, men duger till att smaka på storskala aerobatic med bensinare.
      Vänlig hälsning,
      Nyroth
      • mageri
        • jan 2008
        • 225
        Tack för svaret Nyroth:thumbup:
        Någon/några exempel på mottagare som du kan rekommendera till min blivande kärra??
        PS! Att jag valde Corona-mottagaren beror på att jag kör med den i fem av mina 120cm-elmodeller, där funkar den klockrent. Jag kan tillägga att jag haft mycket problem med mottagare av andra märken tidigare. Men som sagt, det kanske är annorlunda då man kör en "stor bensinare"
        • Nyroth
          • 721
          Hej igen,
          Vad har du för radio?
          Tycker man skall köpa en PCM mottagare och jag föredrar den vanliga std storleken.
          Singel eller Dual Conversion spelar ingen roll.
          / Nyroth
          • mageri
            • jan 2008
            • 225
            Okej!
            Jag har en JR x2720-radio.
            Tacksam om du kan tipsa om en mottagare du anser är "säker" till modellen.
            Roger.
            • Nyroth
              • 721
              Här är mina förslag,
              Jag skulle i första hand köpa en 9 kanals JR R900S det är en normal stor SPCM mottagare av sedvanlig JR kvalitet. Kostar ca 1125 SEK i Sverige, kan köpas för ca 100 USD vid diverse online affärer, tex Heli Kraft, etc.
              Sedan finns det några kompakt mottagare så som RS77S och Graupners SMC 14S det är 7 kanals mottagare finns även utan syntes valet. kostar i Sverieg runt 800 SEK och finns säkerligen att köpa vid asiaterna med.
              Lycka till,
              Nyroth
              • Tejp
                • 133
                Tjenare
                Jag var inne på samma spår som dig när jag skulle bygga ihop min yak.
                Däremot blev jag rekommenderad att inte använda Turnigy ubecarna.
                Läs gärna början (eller hela) tråden http://www.rcflyg.se/forum/showthread.php?t=20452
                • hakank
                  • 1775
                  Ang. mottagare så kanske JR NER 649S kan vara något. Råkade få syn på det när jag tittade efter annat: http://www.airsport.se/modellflyg/t3b.aspx?p=345841
                  Det är alltså inte jag som säljer.
                  /Håkan
                  "Allting beror på allting"
                    Ursprungligen postat av Nyroth
                    En jättebra mottagare, finns en här för ett bra pris... http://www.rcflyg.se/forum/showthread.php?t=21388
                    • mageri
                      • jan 2008
                      • 225
                      Surt sa räven... den var redan såld:BangHead:
                      • mageri
                        • jan 2008
                        • 225
                        Någon som kan tipsa om en bra dämpare till DL 50:an??
                        Passar det med en enkel Pitts-dämpare, typ den här?
                        Roger.
                        • Tejp
                          • 133
                          Efter lite läsning på div. am. forum så köpte jag denna till min DL-50:
                          J'Tec DA-50 Pitts muffler
                          Independent, scored reviews of crypto protocols: architecture, tokenomics, governance and risk.
                          Jag har själv inte så mycket att jämföra med, men jag tycker inte att den låter allt för högt.
                          Jag tror inte att CRRC motorerna har samma fäste som DL
                          • jaka
                            • 1490
                            Du får bra mycket bättre kraft i motorn samtidigt som du får tystare gång om du använder kannisterdämpare. Har en MVVS 45cc i min Yak-54 och den svingar en 24x8 utan problem. 22x8 är för liten.
                            Kör också med Spektrums Ar 9100, 2,4GHz mottagare och 2st Hi-models LiFEPo accar på 6,4V, 2000 mAh.
                            JR 8711 servona tycks tåla den lite högre spänningen bra.
                            • mageri
                              • jan 2008
                              • 225
                              Tejp - vilken DA-50 Pitts Muffler på sidan du hänvisar till är det du har köpt?
                              Finns ju tre olika varianter...
                              Roger.
