Tips på roliga klubbträff lekar/tävlingar
  • Nyroth
    • 721
    Har ni några tips på roliga enkla tävlingar/lekar/övningar som man lätt kan köra och ha roligt med när man är några stycken på fältet, oavsett flyg typ och kunskaps nivå.
    Dessa har jag knäckt många maskiner på........ehrmm jag menar haft mycket nöje med
    Rävjakt,
    Klassisk rävjakt, sätt på en lång streamer på klubbkärran eller en volontärs maskin.
    Jaga streamern, varje klipp ger poäng den som klipper svansen helt får -10 poäng.
    Precisions landning,
    Måla upp en cirkel eller linjer som markerar olika poäng, det kan vara 25, 10, 5 poäng eller liknande, ge varje deltagare 3 försök. Högst poäng vinner.
    3 manövrer på tid,
    Start- 2 looping- 2 rollar- 2 varv spinn- landning
    Kortast tid vinner.
    21,
    Använd samma linjer som för precisions landningen men markera dem som en kortlek,
    Ess =11, kung, dam, knekt, tio = 10 alla andra eller utanför dessa = 1
    Limbo
    Klassisk flyga under lina lek, man börjar på ca 3 meter och sedan sänker man linan i halvmeters etapper tills det inte går att komma under längre, inverterad flygning brukar premieras.
    ’’Lucky numbers’’
    Man börjar denna lek men att man måste slå 7 på två tärningar, sedan skall man starta motorn, starta, göra en looping sedan landa, kortast tid vinner.
    Snabbast / långsammast
    Man flyger över en bestämd bana helst 100 meter eller längre.
    Första passagen kör man så fort man kan, kortast tid ger högst poäng
    Andra passagen kör man så sakta man kan, längsta tid ger högst poäng.
    Fyll gärna på med fler roliga flyg lekar
    //Nyroth
  • pilotkalle
    Fyll en ballong med helium, släpp den samtidigt som planet startar, den som får hål på sin ballong på kortast tid vinner.
    • pilotkalle
      Samtidigt som du startar får du en snickers(dubbel) i handen, du får inte landa förrän du har ätit upp denne. Så fort du är färdig ska du landa, kortast totala flygtid vinner.
        Ursprungligen postat av pilotkalle
        Jag hoppas du menar att omslagspappret är kvar på den oxå..? :thumbup:
        • pilotkalle
          Det blir tufft :proud:!
            Andra ronden..acetylen:aetsch:
            Tack Nyroth ,ska testa detta med mina plast söner vid tillfälle!
              golfbollstävlinge på ripa va berikande o vi ska nog testa detta inomhus med en pingisboll som då ska släppas i ett spann..kanske bäst o fyll den med lite mjöl eller dyl för o få rätt vikt o så får den ju inte blås bort från målet...
              en tävling som figurerat i mina sjuka tankar är att hovra med en depronkärra över en öppen eld den som har förlorat mest vikt av den snabbt smältande depronen på digitalvågen men ändå lyckats flyga bort från elden o landa har vunnit...
              en annan som oxå har figurerat i tankarna är att tanka med samma mängd typ 1dl o sen flyga så länge det går o längst tid vinner ett plus om man landar på banan... samma modell måste användas...
              o så denna med att starta samtidigt o först ner vinner måste göra en sväng innan landning...
              kanske ha en liten plastmugg med vatten fastlimmat på planet o sen ha en bild på nyroth på banan o den som först blöter ner denna gigant vinner
              eller att va ett gäng som flyger runt runt samtidigt som musiken spelar o när det tystnar så ska det landas o sist ner eller crash har förlorat o så går det vidare tills det bara är en stackare kvar o han har vunnit en stor paket glass....
              just my pence
              :love: Get high with hovering
              not drugs :love:
              • Nyroth
                • 721
                Wesse, du har en hel del kalas ideer där.
                Gillar iden med hast landning när musiken slutar, och snålflygningen, men den kommer ju garanterat vinnas av Smålänningar......
                // Nyroth
                  lag om två o två samt en lätt hangkärra...en kastar o en flyger så lång sträcka han kan längst vinner enkelt o kul...funkar ju inomhus oxå
                  ett ljus ställs mitt på golvet o sen tar man tiden det tar o va snabbast på o släcka detta ljus..fomieflyg inne
                  sätt på ögonbidel på den som ska flyga håll honom i skydd.. låt denna blindflyga...tiden han får i luften är avgörande för vinst...
                  bygg en störsändare som låter kanaler störas ut slumpvis den som sist crashar vinner..fungerar bara på gotland där 2,4 gz ännu inte infunnit sig..
                  not drugs :love:
                  • AM
                    Debattglad entusiast
                    • 3464
                    Köp in några frigolitskivor - lägg till fyra servon och lite materiel. Bygg en fungerande modell på fältet.... Metanol eller El.
                    Verktyg - såg, tejp, tejp och lite annat smått och gott. Låt fantasin och skaparkraften flöda. Kul gemenskap i skapandet...
                    Ove
                    Ove (AM) Nielsen
                      • 7677
                      Den vinner jag!! Hehe...
                        På Walk Over... :sarcastic:
                        /\/\vh // /\/\r J.
                        • Fot
                          • 191
                          En variant på hastighetsflygning är att flyga en given sträcka två gånger med så lika tid som möjligt. Alt. kan man köra start, flygning över bortre kortsidan på fältet, vändning och landning över andra kortsidan. Flygningen körs två gånger där det gäller att ha så lika tid som möjligt. På så vis kan personer med olika flygplan tävla på "lika" villkor.
                          /M
                          Mer plast i helisarna! MFK Vingarna, Umeå
                          • speedo_4
                            • okt 2007
                            • 153
                            jag vill lyfta denna tråd lite inför matfors modellträff i sommar.
                            Fler förslag?
                            Futaba skare va.
                            Medlem i Ljungans vänner.
                            • sm3xrq
                              • sep 2007
                              • 320
                              bygg ett depronplan, staka ut en bana som ska flygas. sätt i två mottagare, en för höjden och trottel en för skev och sida. sedan tävlar man ve som flyger banan fortast
                              Har det motor så går det att få det att flyga
                              Frågan är bara hur bra
