Hu kopplas elen ?
  • Steffe
    • nov 2008
    • 168
    Hu kopplas elen ?
    Är nybörjare som just skaffat mina första grejor, och kört lite simulator.
    Det blev en Spektrum DX6i med AR6200, och en Arttech Edge 540 T ARF och ett lipo 11,1v.
    Planet är monterat men när jag kommer till elektroniken så uppstår dom första problemen.
    Alla 3 styrservona har 3-stifts kontakter som passar i mottagaren. Bra.
    Fartreglaget har 3 kontakter: En 3-stifts mot mottagaren, en lite större mot batteriet, och slutligen en 2-stifts som jag inte vet vad den ska vara till.
    Vet någon vad den är till för ?
    Hur får jag el till mottagaren och servona ?
    Det finns ingen kontakt som ska gå mellan batteriet och mottagarens 3-stifts el-ingång.
    Om någon kan ge mig lite hjälp så ska jag snart vara i luften.
    Klubbarna har väl vinterstillestånd just nu så det är väl ingen idé att åka ut till dom just nu antar jag.
    /Stefan
    Hej Stefan..
    Här är en mycket bra och förklarande bild på hur du kopplar in dina grejor
    • Anthony
      • okt 2007
      • 36
      Det framgår redan bra ur Siguns bild, men säger ändå det: den där 2-stifts kontakten i fartreglaget som du funderar över är till för att koppla acken i där...
      • pgrts
        • 2015
        Du ska inte tro att klubbarna går i ide på vintern.
        De flyttar bara flygningarna inomhus och till dagtid när det är ljust ute.
        Ta kontakt med en klubb nära dig så får du säkert den hjälp du behöver.
        • mulder
          • 1033
          Steffe var bor du? Du får ganske säkert ett svar från någon som vill hjälpa dig om du uppger var du bor eller var du vill flyga, här på forumet får du också ganska snabbt ett svar på dina frågor. /Mulder
          • Steffe
            • nov 2008
            • 168
            Tack för era svar. Kul med stort engagemang.
            Siguns bilder var bra.
            Men ett litet förtydligande.
            Från fartreglaget har jag en 2-stiftad sladd mer än vad som finns på bilden och det är den som ger mig huvudbry.
            Reglaget har en 3-stiftare mot motorn, en 3-stiftare mot mottagaren, en fet 2-stiftare mot batteriet, och sedan ytterligare en 2-stiftare som just nu väntar på en "partner".
            Ska leta upp någon klubb i min närhet till nästa sommar.
            Bor söder om Stockholm, men tillbringar somrarna nära Nyköping.
            /Stefan
            • Anthony
              • okt 2007
              • 36
              Ett av mina fartreglage har också en extra 2 stifts kontakt. Vet inte om ditt fartreglage har samma funktion som min har, det lönar sig att se i manualen, som det troligen kom med när du köpte fartreglaget...
              Mitt ser ut så här:
              Där är de tre kablarna skall till motorn, men den lösa 2-stifts kontakten är till för att, åtminstone på min, kunna välja mellan spänningen av acken. Om jag använder en spänning på acken som är under 8.9V skall jag ha en kontakt på andra sidan av den där 2-stifts kontakten. Men jag använder ackar mellan 9.0-13.3V så jag har kontakten bara så som den är på bilden. (Hoppas man förstår något av det jag försökte förklara )
              Men som sagt, ditt fartreglage behöver inte ha samma funktion, utan kan ha en annan, så det lönar sig att kolla upp i manualen...
              • Steffe
                • nov 2008
                • 168
                Tack Anthony. Den lösningen verkar stämma bra med min.
                Jag får väl be grannarna ducka ;-) och göra en test utan 2-stiftaren.
                Medföljande beskrivning säger inget om detta eftersom jag köpt planet för sig och sändare/mottagare på ett annat ställe.
                Men med goda nätvänner så löser det sig.
                Nu väntar vi bara på rätt väder, sen ....
                /Steffe
                • Anthony
                  • okt 2007
                  • 36
                  För att lite göra det tydligare hur min fungerar:
                  På bilden syns en liten svart sak framför den där underliga 2-stift kontakten. Det är den lilla svarta saken som jag skall sätta på kontakten ifall jag kör med 8.9V eller under. Om jag har en ack på 9-13.3V skall jag inte ha den svarta saken på kontakten. (Blev kanske ännu lite klarare...)
                  • Steffe
                    • nov 2008
                    • 168
                    Ja nu är det solklart hur du menar. Tack.
                    Hoppas på provtur snart.
                    /Steffe
