Information om medlemskap i RCFF
  • administrator
    • apr 2008
    • 227
    Är du intresserad av att bli medlem i RCFF ?
    Kul du är välkommen att läsa om hur det går till här
    Senast redigerad av administrator; 2018-06-11, 21:39. Anledning: Laggt till medlemskort utskriften
  • Harry S
    • 274
    Avgiften erlagd för 2018, dock lite sent men ska're så ska're...
    • lekman
      • okt 2008
      • 330
      Har slarvat med att förnya mitt medlemsskap för 2018, är fortfarande med i registret i det att jag fortfarande kan logga in. hur gör jag enklast och vad är det jag bör komplettera med för att leva upp till de nya register/data-lagarna? För att bli en fullvärdig 2018-medlem, alltså
      /Lars
        • 2029
        Hej Lars,
        Gå till
        och fyll i dina uppgifter. På svarssidan du får när du skickat in formuläret finns uppgifter om Swish-nummer (och Bankgiro om du inte har Swish). Du skall också få bekräftelse via mail - ibland hamnar mailet i skräpkorgen så titta där om det inte dyker upp.
        Kjell Nilsson
        Kassör RCFF
          • 5250
          Uppdaterade första inlägget med korrekt info och länk till rätt sida.
          • Harry S
            • 274
            Tjena Hanke.
            Hur länge får jag vänta på '2018' flaggan vid avataren ..?
            Skulle ju vara roligt om den kom upp innan 2019 träder in..
            • sm3xrq
              • sep 2007
              • 320
              +1 på föregående talare :P
              kanske inte hela världen men skulle va trevligt :P
              • ksz
                • jan 2024
                • 2
                Hur kan jag ändra mina uppgifter (t.ex. klubb, operatörs-ID) i Cardskipper? Jag kommer ihåg att det fanns en magisk länk i något inlägg men jag kan inte hitta den längre och jag kan inte hitta sidan i Cardskipper heller.
                Tack.
                  • 2029
                  Ursprungligen postat av ksz
                  Tack.
                  Länk för att uppdatera uppgifterna i registret finns på startsidan för Cardskipper-appen om du loggar in på en smart-phone. Du kan även hitta länken om du loggar in till ditt konto hos Cardskipper via en web-läsare på datorn. Länken till inloggningssidan där är https://member.cardskipper.se
                  Kassör RCFF
                  • ksz
                    • jan 2024
                    • 2
                    Hej Kjell
                    Tack så mycket för ditt svar.
                    När jag provade igår var området under kortet i Cardskipper helt tomt:
                    Klicka på bilden för större version  Namn: cardskipper.png Visningar: 0 Storlek: 140,1 KB ID: 607110
                    och jag letade överallt utan att hitta något. Men när jag loggade in igen idag dök länken upp:
                    Klicka på bilden för större version  Namn: cardskipper2.png Visningar: 0 Storlek: 179,8 KB ID: 607111
                      • 2029
                      Det stämmer att några länkar i Cardskipper haft ett "bäst föredatum" och slutade fungera vid årsskiftet. Jag noterade inte detta och det fanns ingen inbyggd avisering till admin om detta. Uppdagade detta tack vare din fråga så nu skall det fungera ett tag igen.
                      Tack!
                        • 2029
                        Se info om medlemskap på https://rcff-register.se där det finns en del administrativ info i väntan på att all tidigare info blir nåbar på https://www.rcflyg.se igen.
                        Sidan om medlemsavgifter, medlemskap mm finns på: https://rcff-register.se/?page_id=196
                        Direktlänk till ansökningsformulär i CArdskipper finns på: https://apply.cardskipper.se/l60
                        Kassör RCFF
