lite problem med AeroFly Pro Deluxe
  • ingo
    • dec 2008
    • 26
    jag har gjort som man ska att kalibrera den men problemet:banghead: är att gasen är alltid på max och det går inte att sänka den
    är det nån som har haft samma problem med det
  • oestling
    • 120
    • ingo
      • dec 2008
      • 26
      Ursprungligen postat av oestling
      Du kanske skall reversera trottelkanalen?
      Annars kanske du har fel "kanal" angiven till trotteln i "control assignments"?(eller vad det nu hette... har bytt dator så jag har inte hunnit installera leksakerna än)
      den var på revers men när jag har ändrat det då händer inget
      helt skumt
      • QatHome
        • 701
        Kolla om detta kan vara nåt, hade själv problem p.g.a detta.
        Hello,
        a new line of USB GameCommander has slightly different hardware features. This can cause the problem you described with the current version of AeroFly. This can be easily fixed by changing a few lines in the MAIN.MCF file. This file is located in the CONFIG directory of AeroFly Professional. Open this file with a program like notepad.exe. Go to the last lines and look for:
        usb_commander_min 0
        usb_commander_max 21845
        usb_commander_mul 3
        Change this to
        usb_commander_min 0
        usb_commander_max 65500
        usb_commander_mul 1
        This should fix the problem.
        • ingo
          • dec 2008
          • 26
          jag har löst det .. orsaken var att kanalerna var fel inställa ..
          nu funkar det perfekt
