Hjälp Med Köp!
  • Trigger
    • 15
    Hjälp Med Köp!
    Hej.
    Jag skulle behöva lite hjälp med ett köp!
    Tänkte börja flyga glöd nu istället för el.
    Men jag vet inte så mycket om detta, vill få hem ett paket med allt jag behöver "utom bränsle då".
    Detta tänkte jag köpa:
    5st
    Kom med förslag om det finns något som fattas eller något som är helt kasst, osv osv osv...
    Tack på förhand!
  • LAB
    • 634
    Hej Jag skulle byta ut motorn till en ax55a istället,fungerar klockrent i en 40 kärra,min sitter nu i en gammal cap21 46 kärra:thumbup:
    • kenneth67
      • 2545
      extran är ett ok plan .. jag har en i samma storlek fast från black horse ! flyger min med ys 63 (fyrtakt) den vill ha kraft ! .. jag hadde personligen gått upp en storlek på motorn . då .46 motorn är den minsta rekomenderade .. en .55 är mer lagom !
      sedan radion ! .. skräp!! lägg till några slantar och köp dig en "riktig" computer radio
      tanken behöver du inte köpa (är med i flygplanet)
      • jaka
        • 1490
        Alla grejerna funkar väl bra utom den ovala Sullivantanken som bör bytas ut mot en rektangulär.
        Radion är heller inget välkänt märke, men den kanske funkar bra. Antagligen Kinesisk tillverkning.
        Vill du vara säker så köp en välkänd radio från JR, Futaba eller Spektrum, helst 2,4Ghz.
        Modellen är helt Ok om du vill ha en semiskala modell. Vill du däremot ha en modell som flyger bra så satsa på på något annat. Bättre flygare (bättre prestanda och flyger renare) är pylonkärrorna "Ryggskott" och "sonic 500" samt konstflygmaskiner från Fliton och Kyosho (finns flera att välja på).
          • 5250
          Vad gäller radion så skulle jag passa på erbjudandet hos www.modellhobby.com på en Hitech Optic 6 för 1495:- inkl mottagare och servon.
            Varför inte lägga till 400kr och få en riktigt 2,4Ghz radio med en gång och slippa problemen som finns på 35 Mhz
            FUTABA 6EX 2.4G FASST 1895kr
            • Sukhoi
              • apr 2008
              • 12
              Byt ut planet mot ett Sebart, lite dyrare flyger fantastiskt. Titta på PJ`s-Modellhobby han säljer Sebart.
              m.v.h Rolf
              • Trigger
                • 15
                Tack för alla svar!!!
                Då är de bara val av plan och motor då... Vill ha ett som är lätt,medel svårt att flyga, och en motor till de.
                Skall beställa från http://www.rc-webshop.com/ eller http://autopartner.jetshop.se/default.aspx
                • jaka
                  • 1490
                  Valet av plan och motor är helt Ok!
                  Sök bara upp en klubb där du kan få hjälp annas lär du tyvärr krascha direkt om du inte tidigare flugit.
                  Bor du i stockholmstrakten är du välkommen ut till oss i UpplandsVäsby som har stockholmstraktens finaste fält
                  • Trigger
                    • 15
                    Här kommer lite mer frågor
                    Fanns en billigare motor: http://www.rc-webshop.com/default.as...px&prodid=4779
                    Är den ok med eller ska jag ta den andra?
                    Behöver jag köpa lim eller dyligt, eller följer de med plane?
                    Vad behöver jag till propellern "fastsättning"?
                    De är inte lätt att vara nybörjare på glödstift
                    • jaka
                      • 1490
                      Vilken motor menar du?? Såg bara ett servo på länken.
                      Alla .40 6,5cc motorer passar bra till en .40 högvingad modell,däremot inte så stor motor som en .55 OS.
                      Naturligtvis måste du ha lim, helst 5-12min epoxy samt Ca lim (medium och tunnt samt kicker).Lim följer inte med.Du behöver också skumgummi (t.ex gammal madrass)till mottagare och acc.
                      Propellern sätts fast med mutter...men bättre är en spinnermutter av aluminium (inte spinner utan en spinner mutter). OS har sådana till sina motorer annars kan du köpa av mig . Jag gör sådana.
                        Med risk för att låta "gammal tråkig gubbe" (vilket jag i o f s är) så känns inte valet av kärra direkt klockrent om du är nybörjare.
                        Så frågan är - har du flugit tidigare eller är detta första kärran...
                        Det är inte flygegenskaperna i sig som jag anser är mindre lämpliga - det är snarare det att denna typ av kärror numera brukar vara riktiga lättviktsbyggen och därmed alldeles för sköra för nybörjare. Dessutom svårlagade vilket ofta följer med ARF-kärror som är av lättviktstypen. Nu vet jag skam till sägandes inte hur just denna modell är men min gamla, tråkiga åsikt är trots allt att det för de allra flesta nybörjare är helt fel kärra. Jodå - jag ÄR medveten om att vissa nybörjare är närmast födda med en sändare i händerna men det gäller tyvärr bara en mindre andel....
                        OM du är nybörjare och den skall ha en chans att överleva första flygturen så är det nog ett måste att få hjälp av en kunnig flygare som kan trimma in kärran först - innan du överhuvudtaget försöker själv...
                        ...och nu får ni skälla på mig i st f Jaka för en gångs skull..
                        • Robert_s
                          • 826
                          [quote=McRegor;198341
                          ...och nu får ni skälla på mig i st f Jaka för en gångs skull..[/quote]
                          Voff Voff:sarcastic::sarcastic::sarcastic:
                            Ursprungligen postat av Trigger
                            Hej.
                            Det står ju iofs så här så vem vet, killen kanske flugit el i 10 år !. Men de får han själv tala om isåfall. Har han gjort det så är det säkert inga problem för honom att börja med ett sådan plan har föreslagit men annars är jag nog beredd att hålla med dig Roger.
                            /Martin
                              Hej Martin,
                              Tja - med tanke på att han verkade sakna radio och vilken radio han funderade på att köpa så är jag en aning tveksam till om han har någon lång elflyg-erfarenhet...men jag kan ju ha fel..
                              Och 10 år med elflyg...ja, tänk om man hade haft det själv - alltså att ljuset gått upp redan för 10 år sedan..
