Tryckbehållarens storlek
  • Wulfman
    • 478
    Då har äntligen bestämt och beställt landningställ till Warhawken, blev century jets (mitt första luftställ). och naturligtvis när dollarn stod "all time high" på flera år hehe....typiskt.
    Börjat planeringen av vad grejerna skall vara inne i kroppen men då uppkom nästa fråga, såg att många som beställt detta system beställt en luftburk storlek större.
    Ska man satsa på en sådan på en gång, behövs det ?
    Eller vända på frågan hur många in och utfällningar brukar brukar luftställen klara av innan man är tvungen att fylla på igen ?
    Tror den lilla är på runt 14,5 cubic inches.....
  • mulder
    • 1033
    Ser inte behov av större, ställen skall in och får du slut på luft så åker ställen ut även om luften är slut eller någon slang lossnat, om ställen inte orkar vara inne kan du montera en burk till eller byta till större. Lycka till, /Mulder
    • Wulfman
      • 478
      Tack Mulder !!!......
      Fick även svar från Century Jet för 2 sek sen lilla burken räcker 4-5 cycles och den större drygt 8 cycles, dem bytte ut den lille mot medium utan kostnad. Plats finns det i kroppen så då var det väl inget att tveka på. Tänkte om man skulle byta till aliminiumhjul kan det vara bra att ha den större.
      • mulder
        • 1033
        Finns platsen så varför inte, vikten på en större burk brukar inte vara några problem.
        Trevlig firma som byter utan extra kostnad.
        Tips: Där du skall fylla på luft försök ha samma anslutning som de andra har på ditt fält så du kan låna kompressor i fall din går sönder eller glömt den hemma/Mulder
        • Wulfman
          • 478
          Ahhhh....ska jag tänka på, finns alltså olika standarder för anslutning !
          Nu ska jag leta pump....handjagare eller elektrisk det är frågan. Helst skulle man försöka leta reda på någon 12 volts.....
            • 5250
            biltema har en starthjälp med inbyggd kompressor riktigt smidigt då man även får el till starter å alla andra el saker man har eller om man behöver fältladda.
            • Baronen
              • 3
              Pump
              Jag använder en batteri driven pump, liknar lite en skruvdragare.
              Fungerar utmärkt.
              • Per P
                • 1286
                Ursprungligen postat av Wulfman
                Min tank i min ESM Spitfire är på en halvliter. Luft-in o luft-ut ställ. Kan fälla in o ut ställen 13ggr med säkerhet med början på 8kilos tryck.
                Kompisen som har en B25a kunde fälla 6 ggr på en lika stor tank, men då är det ju noshjul också, o ställen är betydligt tyngre än på min Spitfire.
                Vet inte om detta hjälpte dig något, men men
                Lämplig pump köper du på Jula. En sån där liten 12V pump som man kan ha med sig i bilen, med cigarett-tändaruttag på. 98kr, och då medföljer en adapter till att pumpa fotbollar med, o den är perfekt att trä på en slangbit på som man sen ansluter i planet =)
                Våga vägra Powerbox!
                Futaba T26SZ
                • Wulfman
                  • 478
                  Varmt Tack för alla tipsen !
                  Min nya tank blir 0,36 liter och borde klara runt 8 cycles, känns ganska lagom.
                  Får bli en liten vända till Västerås i helgen där Jula och Biltema finns. Roger om du läser det här brukar Ni flyga någonting på helgerna ?
                    ..åså köper du den större modellen med starthjälp o kompressor,samma hos alla,billigast hos Rusta,så har du allt i ett o dessutom ett batteri som ledigt driver en startmotor...
                      Denna menar du Bokis ?
                      Skapa ett trivsamt och personligt hem! På Rusta hittar du ett brett sortiment av produkter för hemmet till överraskande låga priser.
                      • dacke jocke
                        • nov 2008
                        • 269
                        Ursprungligen postat av Sigun
                        är det inbyggt batter i den där?
                          Enligt manualen så ska de finnas ett i den
                          Tar 40 timmar att ladda den full med den medföljande laddaren
                          • Rune E
                            • 149
                            Vi har haft en sådan stående på jobbet ett tag så jag skruvade isär den och fann en 17Ah helkapslad blyackumulator. Svårt att klaga på priset alltså. Åtminstone så länge acken fungerar. Jag har inga goda erfarenheter av den här typen av batterier. Tycker de verkar ha en kort livslängd.
                            I det här fallet visar voltmetern knappt 6 volt så jag tvivlar på att batteriet ens tar emot laddning. Ska göra ett försök i allafall.
                            /Rune
                              Juoo,det är den jag menar..Och jag har goda erfarenheter av den ,batteriet i den är typ Databackup,och funkar bra MEN likksom alla accar behöver den underhållsladdning.
                              Att ha den stående utan att vara laddad tar udden av vilken acc som helst..
                              Driver min tvåhands Sullivanstarter med den o det funkar den till liksom att pumpa luft till ställ.. Att den dessutom är behändig skadar inte alls men jag funderar på o prova att använda lampsladden till o driva en liten växlad starter(jodå,diametern på kabeln är alldeles säkert för dålig!)
                              För de pengarna kan man alltid testa ju..Och nog är den trevligare att ta med sig än starter med batteri o en liten kompressor var för sig..Ska man köpa den där 99 spänns grejen så är tipset: skrota höljet! Jag kvaddade höljet av misstag o efter detta så är även den vig o ha med sig..:fleng:
