Tips på planslip alá hemgjord
  • McLund
    • 106
    Hej på er.
    Jag undrar om det möjligen är någon som har tips på någon enkel hemgjord lösning på hur man kan slipa ner för tjocka balsaflak från t.ex 3,0 mm ner till 2,4 mm eller vad man nu önskar i tjocklek?
    Observera att flaken ska bli lika tjocka över hela den slipade ytan och inte bli snedslipade.
    Tack på förhand för din hjälp!
    Mats McLund
    Länk: Höglandets Modellflygklubb
    • 5250
    Hmm planhyvel låter som en enklare metod, borde bli mera exakt än slipa ner den? Alternativet är en bra bandsåg och såga det.
    Frågan är om man kan slipa ner det och få en så pass jämn tjockhet, det svaret är ja själv nyfiken på!
    • Krille
      Jag vill påstå att det är en omöjlighet att göra en "enkel" sådan lösning.
      För att de skall funka måste du dels ha ett underlag som slipar hela flaket på en gång. sen måste även flaket ha ett jämt tryck över hela ytan.
      Och sisst men inte minst skall hela flaket tryckas ner i exakt vinkel.
      Sen tror jag inte det finns ett slippapper som ligger så platt att det blir mindre än 0,1mm skilnad på hela flaket så köp 2,5mm balsa istället å låt de vara 0,1mm för tjockt på en gång istället.
      //Kristoffer gustafsson
      Helikopter: T-rex 700 DFC,
      Sändare: Futaba T18SZ,
