Det här med laddström och undehåll av ackar!
  • Magoozi
    • jul 2007
    • 242
    Jo, nu har man varit en riktig latmask och bara lämnat mina kära ackar vind för våg. Fick en smärre ångestattack och såg min plånbok tömmas för att man inte har underhållsladdat sina ackar i vinter. Nu ska jag göra det tänkte jag och har lite frågor
    Har en Swalllow ac 2 laddare som man kan cycla (stavning?) ackarna med. Med vilken laddspänning ska jag ladda respektive ur ladda ackarna med?
    Ackarna som ska ladda är som följer:
    Sändar acke: åttacells acke bestående av GP 2700 mAh (åtta stycken) Varder är på 1,2 volt, så det torde ju bli 9,6 volt eller hur?
    När jag matade in dem i min swallow så stod det per automatik inställt på laddning 0,6 och urladdning 0,10. Låter detta vettigt? den har stått och urladdat i 170 min nu, och då var acken helt död när jag startade sändaren. Apropå det här med 9,6 volt så står det 7.837v på displayen, inne bär det att en cell är död?
    Mottagar acke: samma som ovan fast bara 5 cells. Har inte börjat cycla dessa.
    Ackarna är utav NIHM typ.
    Nu kommer min fråga!
    Med vilken laddström respektive urladdningström ska jag använda? Det här med volten, vad betyder det egentligen?
    Bör säga att jag är helt rudis på allt med ström och watt och spänning och sånt, så bessewiserkommentarer undanbedes! Hoppas ni fattar vad jag menar!
    tack på förhand!
  • sundqvistjohan
    • 1289
    Ursprungligen postat av Magoozi
    Jden har stått och urladdat i 170 min nu, och då var acken helt död när jag startade sändaren. Apropå det här med 9,6 volt så står det 7.837v på displayen, inne bär det att en cell är död?
    Du borde kanske ha laddat acken innan du laddade ur. 8 celler ska man dra ner som lägst till 8,8V (dvs. 1,1V per cell) annars finns risk att du förstör den cell som har lägst spänning (polreversering). Det kan väl hända att en cell i din sändarack är förstörd.
    Har du en väggladdare till sändar- och mottagarbatteri? Jag skulle rekommendera en lång "balanseringsladdning". Dvs. du laddar batterierna långsamt till 140% (det är vissa energiförluster då du laddar ett batteri).
    Ex. om du har en väggladdare som laddar sändaracken med 100mAh (0,1Ah) ska acken teoretiskt laddas 27 timmar. (2700/100). Den låga laddströmmen skadar inte cellerna trots att du kör över tiden. 140% blir då ca 38 timmar.
    Fördelen med lång laddning (låg strömstyrka) är att cellerna blir balanserade. Jag skulle alltså inte cykla batterierna i ditt fall utan ladda länge med väggladdare för att balansera cellerna.
    Väggladdarna brukar vara gjorda för 8-cellers sändarack och 4-cellers mottagarack. Så ditt 5-cells mottagarbatteri bör du ladda med Swallow-laddaren. Börja inte med att ladda ur, börja med att ladda i.
    • jaka
      • 1490
      NiMH batterier ska inte cyklas!!!
      Dina 9,6V sändar accar laddas med fördel med den långsamladdare du fick med när du köpte radion (50-150mAh).
      Annars ställer du in din snabbladdare på tiondelen av batteriets kapacitet (ex ett 2300mAh batteri = ladda med 230mah...cirka alltså!!...så noga är det inte!).
      Att snabbladda NiMH batterier funkar inte bra då de notoriskt "falsk-peakar"! Det är därför det är bättre att bara koppla på långsamladdaren (50-150mAh) och ladda 12-30 timmar, det är ju inte så noga att laddaren står på lite extra lång tid när strömmen är låg.
      • Per P
        • 1286
        Ursprungligen postat av jaka
        Varför?
        Brukar inte hänga upp mig på småsaker, men hur menar du nu? Jag har en Simprop-laddare (NC-Master PRO) och med den cyklar jag ALLA batterier jag använder och det är aldrig några problem (kör inge LiPo) Jag har gjort så i ca 5 år nu (sen jag köpte den laddaren) o aldrig haft några problem med att mina NiMH batterier inte skulle vara fulladdade. Utveckla gärna :lollypop: *inge påhopp, bara nyfiken*
        I övrigt håller jag med dig i det du skrev Jaka!
        Våga vägra Powerbox!
        Futaba T26SZ
        • jaka
          • 1490
          Vad jag menar förstås är att NiMH celler inte behöver cyklas! De har inget inbyggt minne som måste/bör tas bort.
          Inte heller NiCad celler har något minne nuförtiden , det var förr det (för 25-30 år sedan)!
          • genland
            Ahaa.....minnesförlust kanske eller....??:sarcastic:
            Mvh Kent
            • Per P
              • 1286
              Ok. Då är jag med på hur du menar. Jag cyklar oftast mina batterier för då tycker jag mig ha bättre koll på hur mycket kapacitet det är i dem =)
              Futaba T26SZ
