Flygdag i norrköping?
  • staflaraf
    • nov 2008
    • 103
    Hej! Någon som vet lite mer om " 5-7 juni: Norrköping, (Kungsängen), EAA huvud Fly In i Sverige" träffen i norrköping?
    Jag brukade vara ute på en del flygträffar förr i norrköping då jag bor nära och då har det alltid visats upp modellflyg med mycket jetkärror mm. Undrar om denna träff bara är fullskala eller om det kommer finnas modellflyg?
  • oestling
    • 120
    • staflaraf
      • nov 2008
      • 103
      Tack!
      • MonaHMFK
        • nov 2008
        • 115
        Ursprungligen postat av staflaraf
        det är ett fly in som brukar vara på barkarby. det är fullskalaplan där. har inte varit modeller de år jag varit där allafall.
        • Matsa
          • 613
          Klubben jag tillhör: Norrköpings Radioflygklubb har meeting den 9'e Maj på Bråvalla / F13
          Vi blir glada om det kommer drösvis med gästflygare, mer info inom kort.
          Matsa...
          I hangaren:
          • staflaraf
            • nov 2008
            • 103
            Ursprungligen postat av Matsa
            Matsa...
            Jag kommer! Var där för 2 år sen, kalaskul!
            Tar nog med Gamla calmato sporten å kör skiten ur den om jag får motorn att gå bra....
            • Matsa
              • 613
              Fråga efter Fältchiefen (jag) så hjälper jag dig med motorn
              Matsa...
              I hangaren:
              • staflaraf
                • nov 2008
                • 103
                Matsa...
                Tackar! Jag har fått min gamla Topaz 40 gå rätt okej med SK förgasaren, (därför jag köpte ny motor, trasig förgasare) och har flugit några tankar med den i veckan. En fråga, hur funkar det med frekvenser hos eran klubb? eller i klubbar i övrigt... Jag har en gammal hitec focus 6 med channel 67. hur vet man att ingen flyger med samma? iofs kör väl de flesta med 2.4ghz nu men ändå...
                Ingen som har en Topaz .40 förgasare liggandes för en liten slant?=)
                • Matsa
                  • 613
                  Vi använder klädnypor med frekvensnummer på som du fäster på antennen.
                  Finns inte klädnypa nr 67 i lådan vi förvarar dem i, så får du INTE slå på din sändare. Speciellt med tanke på att jag har samma frekvensnummer som dig
                  Skämt o sido, men just detta är väl bland det viktigaste att tänka på så man inte
                  "råkar" slå på sin sändare och stör ner en kärra som är uppe med samma frekvens.
                  Sedan om man vet av sig att man tar ett uppehåll med flygningen för en kaffe och varmkorv
                  så lämnar man tillbaks sin klädnypa så den finns tillgänglig för andra under tiden.
                  Väl mött den 9 Maj
                  I hangaren:
                  • staflaraf
                    • nov 2008
                    • 103
                    Ahaa, vad smart=) Nu har jag fått lite fason på sk motorn, men den går inte att få och gå fett. när jag har ca 4-5 varv ute så varvar den som en skållad gris ändå. måste va nåt tokigt med nålen.... Lite trist för den vill ju ha mer soppa när man får upp fart på planet vid start och då dör den ibland, lite kritiskt eftersom jag lyfter från en fotbollsplan med skog runt om:thumbup: kanske går och korta nålen nån 10 dels mm och se om den går fetare vid ca 3 varv som brukar vara normalt! nålen är flat i "spetsen" så det borde gå bra..... Men nu trottlar den hur bra som helst iallafall, så lågfarts är okej...
