https://www.rcflyg.se
Silicon eller tygonslang till rökvätska/disel? - Svenska RC-flygförbundet
  • Krille
    • 1184
    Vad ska man ha för slang till röksystemet?
    Äre samma tank setup för metanol som gäller eller äre samma tank setup som för bensin?
    //Kristoffer gustafsson
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba T18SZ,
  • sm3xrq
    • sep 2007
    • 320
    som jag har fattat det så ska du ha samma slang där som till bensin. tydligen så vill inte silikonslangen leka med rökvätskan...
    men det är bara vad jag har läst mej till på diverse ställen .
    Har det motor så går det att få det att flyga
    Frågan är bara hur bra
      Tygonslang ska de vara krille
      • mulder
        • 1033
        Tygonslang till allt utom metanol.
        Tygonslang kan bli hård och spröd efter några år. /Mulder
        Flyger: JET
        Bygger: I Composite
        Motor: Turbin
        Radio: Futaba
          Ursprungligen postat av mulder
          Vill man slippa de kan man använda Neoprenslang
            • 5249
            tygon sen en övergång ca 5cm innan dämpen till värmebeständig slang då tygon inte gillar värmen vid dämpen... Sulivan har den värmetåliga...
              Du menar Sullivan S207 den svarta slangen
              En bit ner på denna sidan finns denna beskrivning :
              Tubing For Smoke oil. Special black “Buna-N” tubing is resistant to smoke oils and heat, making it ideal for smoke applications. Has an oversize ID for easy fluid flow.
              S207 Buna-N 5/32” (4,0 mm) ID 3 Feet (0,9 m) S224 Buna-N 5/32” (4,0 mm) ID 30 Feet (9,1 m)
              vilka säljer den i Sverige ÖMH ?
                • 5249
                precis sigun
