https://www.rcflyg.se
får inte gas servot att gå rätt! - Svenska RC-flygförbundet
  • ronas 22
    • 104
    Hej problemet är att när jag har trottelspaken på halvgas så är motorn på fullgas:(. hur ska jag lösa detta problem? jag har testat med ändlägesjusteringar men tyvärr hjälpte det inte så mycket:banghead:.
    när servoarmen är horisontel är motorn på tomgång men när jag har på full gas enligt sändarn så står servoarmen något över vertikalt.
    när jag redan har fullgas kan jag fortsätta få servot att röra sig mer upp.
    (obs) vajern bender sig inte och servot brummar inte.
    snälla hjälp:girl_cray3:
    /ronas kockaya
    mfk stratos:thumbup:
  • Extra_Mannen
    • feb 2009
    • 492
    Ursprungligen postat av ronas 22
    Hej! Vad är det för motor? Har haft detta problem själv nämligen på min MT57a. Dock lätt att fixa i radion! Vad är det för motor samt radio? är det en bensinare kan man justera i radion först sen lägga en linjär kurva!
    • ronas 22
      • 104
      Hej motorn är en metanolmotor os 46la
      radio hitec optic 6 (inte sport varianten utan den grå)
      /ronas kockaya
      • Extra_Mannen
        • feb 2009
        • 492
        A okej! Då blev det svårare! Provat med EPA? Vet inte så mycket om just den radion! Epa eller liknande bör funka!
        • KenPro
          • feb 2007
          • 399
          Du kan ju börja med att justera linkaget i modellen. När servo armen är i mittläge (gas spaken på halvgas) så ska trotteln stå på halvgas. Efter det justerar du med EPA både vid tomgång o fullgas.
          • sundqvistjohan
            • jul 2006
            • 1289
            Flytta stötstången längre in vid servot och längre ut vid motorn. Helst ska servot kunna röra sig 100% från tomgång till full gas. Throttle cut knappen programmerar du så att förgasaröppningen stängs helt och hållet, då kan du stanna motorn genom att trycka på den knappen.
            Medlem i Suomen ilmailuliitto (SIL) = Finlands flygförbund (FFF) = Finnish Aeronautical Association (FAA)
            Min hemsida http://johansundqvist4.googlepages.com/home
