Snabbladda LiPo?
  • Skrotiz
    • jun 2009
    • 540
    Snabbladda LiPo?
    Fundera på om det går att fräsa upp laddströmen lite då man kör med balanserare?
    Laddar nu på 1c men skulle vela dra på lite för att få mindre tid på marken,
    är denna acc jag har, plus en sån här.
    Sen undrar jag om någon vet vars Robbes
    Power Peak Triple EQ-BID
    1-8541
    laddare går att köpa, gärna inrikes?
    Skulle inte riskera min ack om jag inte visste att den klarar att laddas med mer än 1C. Om du vill ha ackar som går att ladda snabbare ska du nog satsa på Flightpowers Eon-X 30 de kan du ladda med 5C ! men då lär du stöta på nästa problem. Hitta en laddare som klarar av att ladda ett så stort ack med 5C = 3,7x5 = 18,5amp !
    Mitt bästa förslag är nog att istället skaffa fler ackar. Det är nog den billigast lösningen på detta problem istället för att bränna på med massa ström som bara sabbar acken.
    /Martin
    • Felix
      • jan 2008
      • 159
      Jag hade inte heller tryckt på mer än 1C på de accarna om man vill att de ska hålla lite längre.
      Jag har precis börjat använda Hyperions G3 accar som också går att ladda med 5C, samma princip som EON X. Även om din laddare inte klarar 5C så kan du antagligen trycka på max och få ner din laddtid en del.
      Jag kommer att skaffa sådana här accar till inomhussäsongen också helt klart. Små 2S1P och 3S1P på 400 - 500 mAh, där kommer ju inte laddarna vara begränsingen för att ladda med 5C och då kommer laddningen att gå undan och så slipper jag släpa runt på en sju - åtta småaccar som jag gör nu
      • Joacim
        • nov 2007
        • 335
        Varken Himodel eller Desire rekomenderar snabbare laddning än 1C. EON-XLite 3C, EON-X30 5C, G3 5C men vet inte om det gäller både 25 och 35C varianten. 5C är realistiskt på mindre ackar typ 2-4s upp 3000mAh ca 15min laddtid, men på större ackar att vartfall kunna köra 2c och med rätt laddare bli klar på 30min är kanon.
