vad går oftast sönder vid krachlandning
  • FDog
    • 56
    Hej ,
    Om du har kraschat så kan även accen eller dess kablar fått sig en knäck,
    totalt avbrott eller glappkontakt.
    Du får nog investera i ett mätinstrument så att du kan kolla accen.
    Det kommer du att vilja göra fler gånger samt att du kommer att krasch fler gånger, det liksom igår, det är bara ett rtf paket när det är helt.
    Har du inte spänning ut från accen så kan du strunta i övrig felsökning
    och du måste mäta för att veta.
    Har du spänning mer än ca 4,5 V så se råden ovan i tråden.
    /Allan
    • jaka
      • 1490
      En Multimeter är ett måste inom den här hobbyn!
      Finns för några hundralappar och uppåt!
      Sen slås man som vanligt av att det finns en mängd RTF kärror som visserligen funkar...ett tag! Men som när det krånglar ställer till det för nybörjaren.
      Säger det igen, som ett mantra! Gå med i en flygklubb och ta hjälp där...och framför allt Köp hobbygrejer som Futaba ,Spektrum,JR osv och allt det andra löst (fartreglage,batterier osv) så ni vet vad ni får!
      • fattaren
        • jul 2009
        • 87
        Ursprungligen postat av jaka
        råd som dessa skulle vara klistrade.
        man får kanske ta och satsa på att byta ut grejerna i planet eftersom. eller är det dumt, ska man satsa på ngt annat?
        beställt ny radio med mottagare och servon från östersunds rc butik, (de hade ett bra erbjudande) 295;- om det finns några kvar vill säga.
        en Zebra 4-kanal 35MHz radio standard, vad tror ni om den uppgraderingen, mottagare på köpet och radion är någ bättre den med, hoppas jag.
        • jaka
          • 1490
          Hej igen.
          Som sagt!
          Köp en kvalitesradio som Futaba , JR eller Spektrum ...och fartreglage, motor,acc och plan och allt annat smått och gott separat...köpa i "klump" och du får du bara "leksaker"!
          • fattaren
            • jul 2009
            • 87
            Den mest detaljerade infon jag hittat om detta flygplan är på deras hemsida...
            infon där säger mig inte så mycket, men om det är någon vänlig själ som kan det och kanske ge rekomendationer på vad jag ska köpa och byta ut, diverse saker allt eftersom. Är ju inte hejdundrande sugen att köpa allt på ett bräde om inte det är hyfsat billigt, dessutom har jag ju inte fått känna på flygningen riktigt än, du flygturen blev hrm avbryten
            • Daniel L
              • 1250
              här har du ett billigt esc som passar din modell, du skulle ju kunna passa på att köpa något ack till och en eller två propellerar för att fylla ut frakkvoten till max.
              Hobbycity är en trevlig och billig sida tänk bara på att aldrig försöka beställa något de inte har inne och läs alltid recensionerna, vissa saker kan vara skit men det mesta är bra.
              Tar du den snbba frakten så går det bara på ca 4dagar tills du har sakerna den långsamma kan ta upp emot 3 veckor.
              Daniel L
                Glömde du länken, Daniel ?
                • firstflight
                  • dec 2008
                  • 54
                  Jag har ett sådant plan och kanske kan ge lite ledtrådar.
                  1 Se tll att motorns tre kablar är anslutna till fartreglaget. Sändaren ska vara avslagen.
                  2 Anslut batteriet till fartreglaget, då ska inget ljud höras.
                  4 Anslut mottagaren till fartrglaget och anslut därefter batteriet igen till fartreglaget. Ska fortfarande vara tyst.
                  5. Gör om punkt 4, men med sändaren påslagen och gasen på minläget. Nu ska du höra ett pip från moton.
                  6. Gör om punkt 5, men med sänadens gasreglage på max. Nu ska du efter några seknder höra en kort melodi från motorn. OBS Håll i planet om det skulle vara något fel så det inte sticker iväg.
                  Om du hör melodin i steg 6 så tyder det på att mottagern fungerar och får signaler från sändaren.
                  Lycka till.
                  PS Jag flyger fortfarande mitt Cessna från MeritRC, men har bytt mottagare i det till en Futaba. DS
                  • Daniel L
                    • 1250
                    hehe var lite trött http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...r_(Blue_Series)
                    Daniel L
                    • fattaren
                      • jul 2009
                      • 87
                      klitcningar
                      Ursprungligen postat av firstflight
                      Lycka till.
                      tackar för tipsen, fick idag en mottagare, och nu verkar alla reglage reagera... lite för mycket... även utan sändare påslagen... servona vandrar fram och tillbaks, och lever sitt eget liv, eftersom kristallens "ben" är böjda misstänker jag att det har något med saken att göra, men kan ju även vara att jag ej limmat fast plastbiten inni i kroppen som håller fast två servon.?
                      hm... vad tror ni andra, mer erfarna?
                      • Daniel L
                        • 1250
                        att servona åker omkring när sändaren inte är på är ju inte så konstigt, mottagaren får svaga störnings signaler och när det inte finns någon sändare som ge någon signal så lever de sitt egna liv.
                        Du ska för övrigt aldrig ha på planet utan att ha sändaren på.
                        Daniel L
                        • fattaren
                          • jul 2009
                          • 87
                          ok, men nu slog jag faktiskt på sändaren innan jag kopplade in batteriet (om det inte framkom tidigare.)
                          det är som att den alldrig hittar sändaren om jag säger så... men förhoppningsvis får jag hem kristallen idag (föga troligt, men hoppas kan man ju alltid)
                          • Anthony
                            • okt 2007
                            • 36
                            Kanske detta är en dum fråga men ifall du kör på 35Mhz bandet har du kollat att mottagaren har rätt sort av kristall? Det finns single och dual kristaller och din nya mottagare skall ha nåndera av dem...
                            • fattaren
                              • jul 2009
                              • 87
                              Ehe?
                              Ursprungligen postat av Anthony
                              Ehe? okey, det var något nytt för mig, ska kolla om det står något på mottagaren om det.
                              -kilar iväg-
                              Den nya mottagaren är en HITEC, HFS 05MS, single conversion _(antar det du menar)
                              Den gamla mottagaren är en PARKFUN 5fm reciver (ingen mer info på den)
                              Så hur reder jag ut vad jag ska ha, eller inte ska ha...?
                              kollade på hobbex där de säljer reservdelar till min modell.
                              Utvalt sortiment med prisvärda produkter inom radiostyrt och drönare, alltid garanterat snabb leverans!
                              det är alltså en singel det med...utesluter ju det problem åtminstone.
                              alltid finns det nåt nytt att lära sig.
                              • Anthony
                                • okt 2007
                                • 36
                                Har du fått din kristall hem redan? Har du fått de att och fungera ?
