Test: Pennor för panellinjer.
  • colsson
    • 1165
    Eftersom jag ska börja rita panellinjer på min Mustang så införskaffades 3st olika pennor för att prova ut vilka pennor som klarar av att stå emot bränsle, olja osv..
    Tre pennor köptes på MATTON i Malmö.
    Pilot Super colormarker (tuschspets), Staedler Permanent lumocolor (tuschspets) och Uni-ball eye micro. (kulspets)
    De testas med följande vätskor på Oracover/Oratex:
    Min rengöringsvätska till planen (50% T-röd/50% fönsterputs)
    Färdigt bränsle (10% Aerosynt 2, 10% Nitro)
    Ren olja, ska simulera förbränt bränsle. (Aerosynt 2)
    Ett streck med varje penna drogs på oratexen.
    Först sprutades rengöringen på och torkades av. Uni-ball pennan blev något påverkad. De två andra var helt opåverkade.
    Sen är det bränslets tur. Här visar nitron sin sämsta sida...
    Uni-ball pennan klarar sig ganska bra här!
    Efter avtorkning.
    En kladd olja.
    Efter avtorkning.
    Summan av det hela.
    Vad har vi då lärt oss?
    Alla pennorna tål alkohol (dvs även ren metanol)
    Ingen penna gillar nitro. (spill inte oförbränt bränsle på panellinjer!)
    Att torka av planet med rengöringsmedel är inga problem.
    Bränsle som passerat genom motorn är alltså inget problem eftersom nitron och metanolen är förbränd. (iallafall det mesta!)
    Köp pennor som heter "pemanent"
    Min personliga favorit blev Pilot pennan. Smal och fin spets och ger jämna linjer. :idea:
    Mer om panellinjerna här: http://www.rcuniverse.se/viewtopic.php?t=112
  • tonic
    • 882
    Kanonbra test colsson!!
    Nu vet man vilken penna man ska köpa.
    Mvh / Toni (tonic) Cederholm.
    • Casimir_rc
      • 371
      Prövade du med en sådan penna man brukar skriva på Cd skivor med?
      • zeno
        • 536
        Mycket vetenskapligt och bra genomfört experiment!
        Jag får av någon anledning bara halva bilder dock :(
        • colsson
          • 1165
          Uppdatera sidan! Så blir det för mig ibland med.
          • tonic
            • 882
            Ursprungligen postat av Casimir_rc
            De tål inte något som innehåller "alkohol"
            • Taylorcraft
              • 359
              På textilklädsel lägger man ju bara ett lager med Coverite klarlack (gloss eller matt, sprutas) över linjerna eller över hela ytan, sen måste det aceton eller vinkelslip till för att få bort dom!
              • colsson
                • 1165
                Intressant! Var köper man det?
                • Taylorcraft
                  • 359
                  Ummmm...
                  Coverite hade den klarlacken när jag var ung, och jag har ca. en halv burk kvar...
                  Emellertid ser det ut till att världen har ändrats sen dess, och att den har blivit tagit bort från sortimentet (den innehåller lite otäcka lösningsmedel, uha!). Jag kollade lite runt, och upptäcker att Monokote har en klarlack (gloss/matt) i LustreKote-sortimentet som borde fungera utmärkt: "Painted surfaces are dry enough to recoat in only a few minutes...completely fuelproof in 24 hours."
                  Hudik Hobby (0650-993 31, hälsa från Yngve i Sveg!) har dessa i sitt sortiment, och dom kostar 105 spänn för en sprayburk på 300 ml.
                  Länk till LustreKote-sortimentet:
                  Hur får man ett bra lackresultat på sitt flygplan?
                  Vill man inte kleta med lack på sin klädsel, har också MonoKote (och andra tillverkare) klar film, som man kan lägga på som skydd över panellinjer och andra detaljer.
                  • colsson
                    • 1165
                    Ja, lustrecoten använder jag. Både matt och blank klarlack. Tyvärr är munstycket i burken ganska dåligt så sprutbilden blir ganska kass..
                    Synd att den inte finns i vanlig burk så att man kunde spruta med egen airbrush.
                    • zeno
                      • 536
                      http://www.klasskote.com/ ska vara bra... har inte hittat den i sverige dock, och har inte provat den själv.
                      Hörde att om man ställer lustrecoteburken i en bunke varmt vatten ett tag så vart den bättre att ha o göra med...
                      • colsson
                        • 1165
                        Ursprungligen postat av zeno
                        Det ska jag testa! Tack för tipset! Lacken blir ju mer tunnflytande och trycket i burken ökar så det funkar nog.
                        • jensj
                          • 81
                          Har provat en "Perma-ball" från Pilot, den används när man märker kläder till barnen, tål tvätt etc. Vet inte hur den skulle klara sig i testet med tror att den är värd att prova, den är inte lika hård som en kulspets normalt är utan flyter ut lite mer...
                          /Jens
                          • Eje
                            • 79
                            Mycket fint test och bra info Colsson, toppen!
                            Eje
