Bakvänt forum?!
  • RödeBaronen
    • aug 2009
    • 7
    Bakvänt forum?!
    Fler än jag som stör sig på att forumet här har "vänt" på inläggen? Alltså klickar jag på ett ämne så börjar det med sista inlägget istället för första.... Småstörigt varje gång tycker jag i alla fall...
  • DanneG
    webmaster
    • 671
    Konstigt du måste kommit åt någon inställning.
    För att ändra det gå till Kontrollpanel -> Inställningar & alternativ -> Redigera alternativ -> Alternativ för ämnesvisning
    Där kan du ställa om di vill visa äldsta eller senaste överst
    /Daniel Gustafsson
    Radio: JR DSX9
    Heli: E-sky Belt CP
    Bil: Traxxas Slash 4x4
    Båt: Princess med Zenoah 26cc
    • sm3xrq
      • sep 2007
      • 320
      för mej så hoppar browsern automatistk till sista inlägget på sidan. men det stör mej inte så mycket. bara att trycka på home så e man ju på toppen igen.
      Har det motor så går det att få det att flyga
      Frågan är bara hur bra
      • RödeBaronen
        • aug 2009
        • 7
        Aha...Det var bara att ändra där ja! Tack Danne G
          • 5249
          Ursprungligen postat av sm3xrq
          Det ska den göra om du trycker på ämnet i "Topp 5" visningen eller på högra spalten å ämnet. Ska du se från början på varje tråd måste du gå in i forumet å klicka på tråden då kommar du till första inlägget. Det är gjort så för att man skall slippa scrolla ner hela tiden, speciellt om det är en tråd med mycket bilder så kan det ta en stund.
            • 5249
            RödeBaronen se bifogad bild på vad som skett. Du kan genom att klicka på den igen återställa sort ordningen! Om du klickar på rubriken "Senaste inlägg" så ändras sorteringsordningen vilket är det troliga att det skett i detta fallet?
            Urban se bilderna för info om hur man kommer vart i inläggen.
            • esanisk
              • jun 2009
              • 48
              Om jag är påloggad med användarnamn får jag det färskaste inlägget överst och hamnar dit. Det äldsta, ursprungliga är längst ner på botten.
              Utan påloggning visas den äldsta överst, hamnar dock till den nyaste som ligger längst ner.
              Har ej ändrat ngt (medvetet) utan kör med defaulter. Alltså måste defaultvärden vara olika beroende om man är påloggad eller ej. Fast mig stör det inte. Nämnvärt...
              \esanisk
              mvh från mig
              Använder MODE 1 för att flyga med följande bokstavskombinationer DS, 3D och FPV.
              (veckovideo :http://www.youtube.com/watch?v=lIYDo...eature=related
                • 5249
                Det sparas en cookie på datorn med dina inställningar, den läses när du inte är inloggad. När du loggar in så hämtas alla inställningar samt vilka forum du markerat som lästa mm, det skriv nu en ny cookie med de inställningarna du har valt som användare. När du loggar ut så tömms dessa och forumet läser den gammla cookies igen varpå du får andra inställningar.
                Jag gissar att förmodligvis så har du kommit åt sorteringsknappen, men som sagt det är inget att haka upp sig på... Klicka bara på "Senaste Inlägg" så ändras ordningen och spars så tills du ändrar den. Det är lätt att komma åt den, jag gör det själv med jämna mellan rum...
                Sen kan man ju undra varför vi har valt att spara alla inställningar i databasen istället för att använda cookie på datorn och det svaret är enkelt. Många har olika datorer hemma, bärbar och på jobbet mm och för att alltid ha samama inställningar, historiken på lästa inlägg mm så har vi valt att göra så vilket gör att när man loggar in så fortsätter man där man var sist.
