Billiga ackar.
  • Rasmus
    • maj 2009
    • 6
    Billiga ackar.
    Någon som vet var man kan beställa Ackar eller celler med stor kapacitet utan att de kostar skjortan?
    Här har du bästa stället att köpa bra ackar till superpris
    www.hobbyking.com
    Räkna dock med 25% i tullavgift på totalpriset inklusive frakt.
    /Martin
    • Rasmus
      • maj 2009
      • 6
      Tack för tippset. tyvärr så är det Ni/mh jag behöver. Är lite gammaldags, se.
        Då tycker jag du ska titta in på någon av dessa firmor
        eller
        Välkommen till airmedia.se, där vi tar dig med på en resa genom den fascinerande världen av radiostyrda modellflygplan och drönare. Här hittar du allt du behöver veta för att ta ditt intresse till nya höjder.
        Frågan hur stor kapacitet du är ute efter ? och om det är vanliga NiMh eller Sub C ackar ?
        /Martin
        • roggie_49
          • sep 2009
          • 230
          Jag köpte NiMH ack. hos Wentzels, 4.8 o 6.0 volt. i lördags så dom har iaf..
          Rogge the electrical engineering baboon.
            Kan rekommendera GP Recyko, som är ett vidareutvecklat NiMh-ack, håller spänningen myyyycket längre än vanliga NiMh. Satt in såna i min radio, behöver inte alls ladda lika ofta.
            Finns t.ex här: http://www.kjell.com/?item=42318&path=
              Ska det vara till motordrift? I så fall är GP recyko inte bra. Ska det vara stort strömuttag är väl GP Sub-C bäst. Dessa är dock rätt dyra på Kjell & Co.
              m.v.h. //Fredrik
              • jaka
                • 1490
                Vad ska du ha accarna till??
                Själv kör jag med GP:s "röda" högkapacitets celler på 850mAh i mina pylonkärror (4,8v pack väger 50g).
                I sändaren har jag GP:s 2100mAh Recyko celler. Dessa Recyko celler funkar bra även till mottagare och servon ,har då använt med GP:s 1000mah celler.
                • Rasmus
                  • maj 2009
                  • 6
                  Ska ha dom till en större segelkärra. behövs lite kraft till motorn samtidigt som ackarna blir bra ballast.
                  • Rasmus
                    • maj 2009
                    • 6
                    En annan fråga också: vad målar man på depron med för färger?
                      Ursprungligen postat av Rasmus
                      Vanliga tuschpennor om man inte orkar ta fram airbrushen.
                      Annars vattenbaserade hobbyfärger, se denna tråd
                        Nu har även Biltema börjat sälja den nya sortens NiMh-ackar:
                        http://www.biltema.se/products/produ...iItemId=156022
