Dremel-kopia?
  • poodi
    • maj 2009
    • 56
    Dremel-kopia?
    Behöver en dremel för att kunna fräsa ut en sak i en September Fury vinge. Vad finns de för bra, billiga kopior av dremel som man kan fräsa med och helst lite annt också och var köper man dom??
    h. Sami
  • Extra_Mannen
    • feb 2009
    • 492
    Ursprungligen postat av poodi
    h. Sami
    Hej! kolla denna http://www.clasohlson.se/Product/Pro...x?id=134181325
    Lite bra tillbehör http://www.clasohlson.se/Product/Pro...x?id=134182101
    • poodi
      • maj 2009
      • 56
      Okej, hur djupt kan man fräsa med den?
      • Extra_Mannen
        • feb 2009
        • 492
        Kan ej svara exakt på det men det går nog att fräsa ganska jupt. Finns en del bra prylar i tillbehörs lådan.
        • poodi
          • maj 2009
          • 56
          Ursprungligen postat av Extra_Mannen
          Okej....kan man fräsa mer än 50mm tror du? (jag är helt nybörjare vad det gäller att fräsa...)
          • Extra_Mannen
            • feb 2009
            • 492
            Ja du kan gå men vågar inte lova det. Har lånat en kompis maskin o tänkte köpa en likadan själv som jag länkade till. Du skulle nästan ringa eller maila dem o fråga eller höra med någon här som kanske vet.
            • poodi
              • maj 2009
              • 56
              Okej, tack för hjälpen! :thumbup: Blir nog en sån.
                • 7682
                Hur ska du fräsa?
                Maskinen under bordet och 'pinnen' som sticker upp i ett hål?
                Eller har du nåt anhåll och fräser ovanifrån som en överhandsfräs?
                Bara nyfiken... Kan vara bra att veta!
                • Mr X
                  • apr 2007
                  • 1055
                  Billig Dremel-kopia
                  RC Åland
                  RC Åland på facebook
                    Det finns ja massor av billiga "Dremel-kopior" att köpa lokalt så jag har svårt att se att det är nån affär att beställa en sån från Asien.
                    Vissa är dock rätt klumpiga så man får välja lite efter behovet.
                    Personligen är jag lite lat så jag har 3 st hängande vid arbetsbordet med lite olika verktyg på så man slipper byta alltför ofta...
                    • Mats J
                      • 598
                      Ska du ta 50mm skärdjup i ett svep så är det inte möjligt annat än i frigolit med en sån maskin. Men fräsar som är mer än 50mm långa har jag till min hålfräs som följde med i en dremel tillbehörssats och den kan jag använda då jag fräser i vingar men man får ta lite åt gången i plywood så orkar den bra.
                      Mvh Mats J
                      • poodi
                        • maj 2009
                        • 56
                        Jag ska fräsa bort fanerlisten som är fastlimmad mitt i vingen för att kunna limma ihop vingen igen. Vingen gick av när en klubbkompis (JS) krashade Furyn. Tror att listen är ca 50mm in i vingen. Går det att fräsa bort med clas ohlson fräsen som Extra_Mannen länkade till? Beöver man tillbehörssatsen för att fixa detta?
                        h. Sami
                        • roggie_49
                          • sep 2009
                          • 230
                          h. Sami
                          Tror att den listen är längre än 50mm,
                          Rogge the electrical engineering baboon.
                          • poodi
                            • maj 2009
                            • 56
                            Ursprungligen postat av roggie_49
                            kan nog bra hända.....
                            Vad ska man då göra!? Går det att fräsa så långt??
                            h. Sami
                            • roggie_49
                              • sep 2009
                              • 230
                              h. Sami
                              tror inte det, tror det enklaste är att öppna vingen på över- och undersidan och ta bort balken den vägen.
