driva laddaren med 3s lipo
  • maccan
    • 37
    hej
    kan man driva laddaren med 3s 2650 mah lipo för att ladda 2s 360 mah.
    om man gör det är det nåt man bör tänka på.
    laddaren avbryter laddningen när den hamnar på 10 volt
  • Kennerdahl
    • dec 2010
    • 468
    Ursprungligen postat av maccan
    hej
    Spänningen faller i lipo-acc under last så frågan är hur länge du ens får laddaren att fungera och med hur många mA du kan ladda det små accarna med för att spänningen ska falla under 10V.
    Vad är det för typ av laddare? har du ingen bil eller MC som du kan ansluta den till på fältet?
    Om inte så ladda accarna hemma och flyg!
    • maccan
      • 37
      hej jag har en turnigy accucell 8. jag tänkte använda det till inomhus flyget. så det hadde varit smidigt att ladda några accar direkt från väskan och slippa släpa med sig nätaggen. jag laddar max med 2c
      • maccan
        • 37
        är det bara att prova och ladda om det funkar eller kan jag ha sönder nåt
        • Kennerdahl
          • dec 2010
          • 468
          Det är svårt att vara säker rent teoretiskt och jag tänker inte uppmuntra idén och sen få höra att det gick åt skogen..
          Om du är hulken kan du ju alltid köpa ett: http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/El.../SMF-batteri1/
          Bättre är nog iaf att ta med nätagget..
          • Rune E
            • 149
            hej
            Jag kan inte se något skäl till att det inte skulle fungera. Din 3s 2650-acke bör räcka till åtskilliga laddningar. En brytspänning på 10 volt eliminerar också risken för djupurladdning.
