Lämpligt nätagg till laddare.
  • Stefan Budda Hemberg
    • 6
    Hej sitter och funderar på vilket nätagg ja skall ha till min laddare http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6792 Vill kunna ladda mina 6s5000mah ackar med 2c på denna iaf, så frågan är då vilket av följande agg som klarar av det.
    Tacksam för lite förklaring hur man bör räkna. Jag är aldeless för dålig på elsidan, dock himla trevligt att köra med el.
    /Stefan
  • Bonanza
    • 191
    Hej.
    Exakt hur man beräknar har jag inte full koll på men de två första kan du nog skippa direkt.
    Max inström på 106B enligt manualen är 22A lite oklart med vilken inspänning.
    Tror dock att du måste upp till mer än 14Volt då..
    Så minimum måste du köra med den tredje.
    Finns en nätdel som är gjord för Icharger... av samma tillverkare.
    http://www.autopartner.se/nataggrega...486-c-272.aspx
    /Micke
    Videos: http://www.vimeo.com/user2891907
    Bilder: http://picasaweb.google.com/Micke19sjuttiotre
      • 6
      Ursprungligen postat av Bonanza
      Hej.
      Tackar för svar, fick dock hjälp av en kille ute på fältet idag.
      Blir ett:
      http://www.kjell.com/?item=44198&pat...0000,355000000
      Blir att bygga en box till allt så man kan fortsätta bygga ut den med fler agg.
      • Keny
        • sep 2007
        • 95
        Ursprungligen postat av Stefan Budda Hemberg
        Blir ett:
        Ja, 20A behöver du minst för att ladda 2C på 6S5000mAh. Det går åt en rejäl dos ström för att ta upp spänningen till 25V från 13-14v och samtidigt kunna ladda med 10A. Mät med en tångamperemeter från aggregatet så ser du vilka strömmar det handlar om.
        *RC-flyers do it in the air*
        / Keny
          Blir ett:
          Om du ska rådda med den så föreslår jag att du sätter in en fläkt i den. Jag har satt in fläkt i min, och då blir den inte så varm.
          I mitt nätaggregat kör jag tre laddare samtidigt, 1 st 50W, 1 st 150W och 1 st 300W, så det händer att jag överbelastar min.
          Kör man mer än 18A så behövs fläkt eller att den får bra luftcirkulation. Jag stoppade in en simpel 12V PC-fläkt.
          m.v. h. //Fredrik
          fredrik
          • pontus
            • feb 2011
            • 113
            Hej.
            Jag har precis köpt en 106B+ och ska nu köpa ett nätagg till den. Jag har läst in mig på hur man ska räkna och tänka när man väljer. Här är vad jag kommit fram till:
            Börja med att bestämma hur stort batteri du ska använda och hur hårt du vill ladda det. Låt oss använda ditt batteri som exempel. Du har ett batteri med sex seriekopplade celler med en kapacitet på 5000mAh och du vill ladda det med två gånger kapaciteten. Det bestämmer den maximala laddspänningen, som är max vilospänning på en lipocell (4.2V) multiplicerat med antalet celler multiplicerat med kapaciteten i amperetimmar multiplicerat med två. En enkel formel:
            max laddspänning = 4.2 * S * C * 2
            I ditt fall: 4.2 * 6 * 5 * 2 = 252W
            Okaj, så det är en uteffekt på 252 watt från din laddare. Vilket är precis över gränsen för vad 106B+ klarar av. Jag skulle inte ladda det batteriet med 2C, då jag skulle riskera bränna min laddare. Nu har den väl inbyggda skydd för det, jag tror inte du kommer kunna göra inställningar för att ladda med 2C men det är jag inte säker på.
            (Den kvicktänkte inser att man inte behöver utgå från den batterityp man kommer använda utan man kan istället utgå från specifikationen på laddaren. Men då vet man inte om man överskrider laddarens specifikation eller inte).
            Om laddaren klarat av 252W så kan vi använda det för att räkna ut hur stort nätagg du behöver:
            Vad man gör är att ta uteffekten från laddaren och dividerar med effektiviteten på nätagget. Eftersom jag inte vet vad effektiviteten är på nätaggen du länkar till så räknar jag lågt och antar 80% effektivitet:
            252/0.8 = 315W
            Så du måste ha ett nätagg som fixar 315W vid 13.5V eller mer. Siffran 13.5V kommer från manualen till 106B+.
            Det är bra att ha lite marginal i nätagget också. Om du ska köra på nätagget från kjell så funkar det bra om det har en effektivitet på 92% eller mer (252W/275W = 0.916), vilket inte är helt omöjligt att det har.
            Hoppas det förtydligar hur man ska tänka
            Informationen kommer huvudsakligen härifrån:
            Och specifikt den här undersidan:
            Jag hoppas jag har fått mina beräkningar och förklaringar rätt, det är mycket viktigt att man inte gör fel här så jag hoppas ni korrigerar eventuella fel jag gjort.
              Nog räknar du rätt men optimistiskt. Ett aggregat till PC är speciellt märkt om det har en verkningsgrad på 80% eller bättre. Det är cirka vad Kjell & Co aggregatet har också. Jag har som sagt fläkt för jag överlastar lite grann.
              med kylfläkt orkar det leverera vad Kjell & Co lovar.
              m.v.h. //Fredrik
              fredrik
              • pontus
                • feb 2011
                • 113
                Det har du rätt i. Gör jag om beräkningarna med 70% verkningsgrad (bättre term än "effektivitet", helt klart) så får vi:
                252/0.7 = 360W
                Sen om en fläkt räcker för att nätagget ska leverera vet man först efter man provat (Jag tvivlar inte att det funkar för Fredrik, men han kanske har andra förutsättningar)
                Edit: Detta är ju också vad laddaren kommer att dra vid slutet av laddningen (när belastningen är som störst), i början så tar den ju ut lägre effekt.
                • AmRi
                  • 223
                  När man kommer upp på 6s ackar skulle jag köpa aggretat på minst 30A, 12-13.8V.
                  Köpte en nätaggregat på 40A på Autopartner till min Hyperion dou och är nöjd med den. Kan vara en bra investering för framtiden ifall du köper en ännu starkare laddare eller en med dubbla utgångar.
                  • Bonanza
                    • 191
                    Jag kollar lite efter ett nätaggregat på runt 40A.
                    Vill kunna ställa spänningen lite högre än 13.8Volt.
                    Ska köra 2st Icharger 106B+ (Max inspänning 18Volt)
                    Denna verkar vara ok, frågan är bara vilken kvalitet det är på den. Skulle vilja se hur den ser ut inuti.
                    Denna har jag sett lite negativa kommentarer om.
                    Sen finns det "labb" modeller.
                    /Micke
                    • andreas77
                      • maj 2009
                      • 65
                      Om man är lite händig och vill komma billigt undan så kan man ju alltid bygga om ett PC-nätaggregat.. gott om ström till en billig peng!
                      Jag köpte detta nätagg och följde sedan denna guide för ombyggnad. Just det nätagg som jag valde kan leverera 15+18A på 12V railsen, alltså totalt 33A. Vill man ha mer så finns det ju nätagg som levererar betydligt mer också. Tog mig ett par timmar att bygga om, men det tycker jag det var värt
                      /Andreas
                      • Bonanza
                        • 191
                        Att bygga om en PC nätdel kan ju funka om man klarar sig på 12Volt.
                        Har dock läst flertalet inlägg på olika forum som påstår att pcaggregaten som dom använt inte har hållt speciellt länge.
                        Någon hade kört med bättre "märkes" aggregat som ändå inte höll.
                        Ett märkes agg borde ju hålla tycker man. Eller så håller dom inte pga att man bara har en kraftig belastning på 12Volten och väldigt låg belastning på 3.3 och 5Volten.
                        Deltaco aggregaten som du använt tror inte jag kommer att hålla särskilt länge om du kontinuerligt plockar ut 30A på 12volten.
                        Men jag kan ha fel
                        /Micke
                        • andreas77
                          • maj 2009
                          • 65
                          Men jag kan ha fel
                          Okej, jag har rätt nyligen byggt om det så jag har ju inte hunnit använda det så länge än.. återstår att se hur länge det håller då.
                            • 7942
                            Skall du regelbundet ladda med såpass hög effekt som 250 W så skulle jag personligen hellre välja iCharger 208B istället eftersom du då kan gå upp i inspänning och därmed inte behöver lika mycket ström för motsvarande effekt. Dessutom har du då hyfsade marginaler till max avgiven laddeffekt vilket du inte har med 106B.
                            • Bonanza
                              • 191
                              Jag tänker inte maxxa 250W regelbundet, men känns dumt att köpa för klent nätaggregat.
                              Vill helst ha en reglerbar nätdel, men har inte lust att betala flera tusen.
                              /Micke
