driva keycam med externt lipo
  • Silverfisk
    • dec 2010
    • 55
    Hejsan flyers,
    Min key cam #11 funkar bra på sommaren men precis som min gamla key cam #3 så klarar den inte kyla.
    Jag skulle fota lantstället i helgen men batteriet tog slut allt för tidigt. Och är det inte kylan som spökar så har man glömt ladda den...
    Finns det något sätt att mjölka 3,7v från ett 3 cells "huvud" lipot? Exempelvis via balanskontakten, det går ju att få 3,7 ur en balanskontakt men det jag undrar är om man sned belastar lipot på ett olämpligt sätt då?
    Jag har sett en del hemma-hack med ett extern lipo på rcgroups och det har jag moddat min gamla version #3 med men den lösning är bara halvbra eftersom man måste ha ett extra batteri... Men ingen som tar ström direkt från "huvud" lipot
    /S
  • SteffeB
    • jun 2011
    • 888
    Jag har kopplat min fpv-utrustning via balanskontakten på min 4-cells ack. Tror inte alls det är något problem då grejorna drar så lite i jämförelse med quadden. En sån där kamera kan du väl köra i en vecka på ett 2amp ack.
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
    • hmf
      • sep 2011
      • 36
      Jag håller med, koppla in på första cellen i huvudacken, flyg något kortare tid för säkerhets skull och kolla sen cellspänningarna så ser du hur snedbalanserad acken blir. Borde vara minimalt.
      • Silverfisk
        • dec 2010
        • 55
        Tack för råd och tips. Jag testar och ser om det funkar...
        /S
        • bogieboy
          • feb 2011
          • 1054
          Ursprungligen postat av Silverfisk
          /S
          Du kan väl berätta hur det gick när du testat :-)
          • Silverfisk
            • dec 2010
            • 55
            naturligtvis :-)
