Nytt Li-Po, gammal laddare
  • Nyxen112
    • 6
    Hej.
    Jag har precis införskaffat mig ett nytt 2200mAh 3s 25C Li-po batteri och jag har lite funderingar kring den laddaren jag har. Det är en väldigt simpel laddare, ingen lcd skärm eller liknande, bara en start/stop knapp.
    Här är en länk till laddaren:
    Numera så har väl li-po ackarna 2 st kontakter, en för en balansladdar(?) och en för att koppla in i fartreglaget, korrekt? Min laddare har ingen sån vit 4-pin kontakt utan bara en vanlig +/- kontakt. Jag undrar alltså om jag ska koppla in ackets balanskontakt (den vita, och använda röd och svart sladd) eller om jag ska ladda med batteriets kontakt som ska fästas i fartreglaget.
    Tack på förhand. =)
  • BlackBear
    • jul 2011
    • 20
    Med den laddaren ska du inte ansluta till balanseringsuttaget utan till kontakten för fartreglaget. Eller, det GÅR att ansluta till balanseringskontakten, men då måste du koppla in dig på rätt ställe för att det ska funka, och om du är det minsta osäker så låt bli!
    Ska du fortsätta använda LiPo-batterier rekommenderar jag att skaffa en riktig laddare (typ något sånt här: http://rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=1164 eller http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._GENUINE_.html)
    • larsjimm
      • 17
      Varnig!!!
      Kasta ladaren i sopporna....!!!!
      Hade en likadan, slutade med batteri explosion..!!!!
        Skulle även jag säga att du bör köpa en annan laddare. med den där kan du få resultat som är betydligt dyrare
        än en ny laddare.
        lipobatterier är känsliga saker och behöver hanteras med vettiga prylar.
        • Timtimtim
          • apr 2012
          • 838
          Ska han ha en "riktig" laddare så bör den väl bara på minst 200W?
          • Steffe
            • nov 2008
            • 168
            Eller den här kanske som du kör direkt på 230 v
            /Steffe
              Köp t ex en iCharger 106B - den räcker ett bra tag i karriären och är en bra laddare vilket inte alla lågprisprodukter är. Finns bl a här - https://www.hobbyking.com/hobbyking/...idProduct=6792 eller här - http://www.giantshark.co.uk/icharger...-p-404527.html
                Det beror ju helt på hur många accar man vill ladda och hur stora och hur fort.
                jag körde med en imax b6 ibörjan och det gick utmärkt. idag kör jag med duoladdare från hyperion
                och är ännumer nöjd men små laddare funkar helt klart.
                  Varning för iMax, de är ofta kalibrerade på 1-3S men okalibrerade på 4-5-6S batterier. Då får man antigen för svag kraft eller förstörda batterier. Köp en iCharger direkt.
                  Jag har iCharger 208B och kan parallellladda 6 st 3S 1000mAh på 20A; 3,3C laddning. 12 minuter laddning från balansladdat. 20 minuter från urladdat.
                  Eller parallellladda 3 st 3S 2200mAh på 20A; 3C laddning
                  Eller paralllelladda 2 st 3S 3300mAh på 20A; 3C laddning
                  mvh //Fredrik
                  • Steffe
                    • nov 2008
                    • 168
                    Många goda råd blev det, men vi kanske ska säga att dom spänner mellan 500 kr och ett par tusen kr, om man räknar in att många av förslagen kräver ett nätagg utöver själva laddaren. Om man just har skaffat sitt första Lipo så undrar jag om man vill ha en laddare/nätagg för 2000 kr ?
                    /Steffe
                      En iCharger 106B kostar ju inte speciellt mycket i t ex England (se tidigare länk) - och då får man en bra laddare helt klart.
                      Behöver man initialt inte mer än ca: 50-70 W laddeffekt hemma (230 V) så kan man köpa ett spänningsaggregat för 100--200 kr.
                      Då har man en mycket bra laddare som man kan växa i - och detta säger jag av egen, mångårig erfarenhet så det är inte bara vad jag tror är bra. Man skall veta att allt hos Hobbyking är långt ifrån bra även om det kan se så ut på bilder och specar så det gäller att välja rätt - om man nu vill handla från Kina. Men just iCharger-laddaren skulle jag nog köpa från England istället - det går om inte annat snabbare att få hem den då.
                      //Roger
                      • Steffe
                        • nov 2008
                        • 168
                        Ditt förslag landar runt 1000-lappen, men det var inte det dyraste som föreslogs.
                        Men är det vettigt att köpa en laddare för 250w och ett nätagg som klarar 50-70w ?
                        Hur länge dröjer det innan man bränner nätagget ?
                        /Stefan
                        • Nyxen112
                          • 6
                          Jag beställde den här från fullkontroll.se:
                          http://www.fullkontroll.se/?PageID=16
                          Jag har några nätagg från gamla datorer som jag tänkte använda, dem ligger väl runt 250-300w så det lär ju räcka =).
                          Tacksam för all hjälp!
                            Man bränner inte nätagget bara för att laddaren klarar av mera laddeffekt. Har kört med typ 60 W nätagg till min 106B under lång tid (många år) och det räcker för mindre ackar - upp till typ 3S2200 vilket är en vanlig ack. De få gånger jag försökt ladda över nätaggets kapacitet så har jag fått Low Voltage-signal i laddaren så det har varit snabbt löst. Många av oss elflygare behöver inte alltför mycket laddeffekt när man laddar hemma i köket för då har man sällan så stor tidspress - därför kan även mindre nätagg fungera bra. Härom veckan sålde Jula ett 12V 70 W agg för 99 kr - det har jag dock inte testat själv en flera snarlika har jag använt under flera år.
                              Använd 20% marginal, t.ex. om ditt nätagg ger 70W så använder du bara 0,8*70=56W laddeffekt. På så sett överlastar du aldrig.
